  Rund um AutoCAD
  PDF mit nicht vektorisierter Schrift
Autor Thema:  PDF mit nicht vektorisierter Schrift (1191 mal gelesen)
Cedinho22
Technischer Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Cedinho22 an!   Senden Sie eine Private Message an Cedinho22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cedinho22
AutoCAD LT 2013 auf Windows
erstellt am: 02. Okt. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe wieder einmal ein Problem
Ich habe aus meiner DWG Datei ein PDF erstellt - soweit so gut. Es ist jedoch so, dass im PDF die Schrift vektorisiert ist und ich sie leider nicht bearbeiten kann. Gibt es ne Lösung in der alles auf verschiedenen Ebenen ist wie im CAD?
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 02. Okt. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cedinho22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cedinho,
mit welchen Plottertreiber hast Du denn die PDF-Datei erstellt?
Der acad-eigenen dwg to pdf Plotter bietet z. B. die Möglichkeit die Layer auch in der pdf-Datei anzulegen. Und auch Texte kann man dort wahlweise als Texte rauskommen lassen oder als Graphik.
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 02. Okt. 2012 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cedinho22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cedinho22:
Hallo zusammen!
ja, wenn du den Acad-eigenen dwgtopdf Plotter nimmst, dann kannst du die Layerinformatione mit einschliessen.
- gü -
Cedinho22
erstellt am: 02. Okt. 2012 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe leider nur das PDF genommen. Aber mit deinem Rat hats geklappt!
Vielen Dank!
Wünsch dir noch einen schönen Abend!
