  Rund um AutoCAD
  Ellipse nach zurechtstutzen bemaßen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ellipse nach zurechtstutzen bemaßen (2192 mal gelesen)
Michael-Btz
Sehen Sie sich das Profil von Michael-Btz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael-Btz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael-Btz
Autocad 2007 Vollversion
erstellt am: 13. Sep. 2012 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Tresen mit Grundform Ellipse. Hier stößt Autocad 2007 ziemlich an seine Grenzen, viele Probleme beim Stutzen und Dehnen und oft einfach nichts
davon direkt möglich.
Beim Stutzen der Ellipse auf die Benötigten Teile, kann ich die nachher nicht mit Bogenmaß versehen, ich weiß jetzt nicht in was das zerfällt, scheint aber keine Polylinie zu sein, kann ich da im nach hinein was ändern, bzw es in eine Polylinie wandeln?
Hauptproblem ist dadurch natürlich auch das Schraffieren, da die Konturen einfach oft nicht direkt geschlossen sind und auch das erstellen von dxf Dateien für die CNC.
Ist hier bei einer neueren Autocad Version Besserung zu erhoffen?
Verfügen in der Firma über Autocad 2007 Voll und 2011 OEM.
Evtl habt ihr eine Gute Idee die mir das etwas erleichtert.
Micha
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Sep. 2012 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du VOR dem Zeichnen der Ellipse die Systemvariable PELLIPSE auf den Wert 1 setzt entsteht keine echte Ellipse, sondern eine aus Bogenstücken angenäherte Polylinie. Damit dürften sich viele wenn nicht gar alle Deine Probleme erledigen.
Jürgen
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 13. Sep. 2012 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Dir nicht sagen ob die neueren Versionen besser sind. Wenn solch eine Aufgabe häufiger vorkommt nutze möglicherweise Automatisierungstechniken.
Ich würde die Ellipse einfach doppelt zeichnen. Eine auf einem nicht druckbaren Layer und wenn sie bei der Arbeit stört ausschalten. Zum Bemaßen und Schraffieren wieder einschalten.
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 13. Sep. 2012 editiert.]
