 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 2009 Maßzahlengröße ändern (2499 mal gelesen)
Raista Mitglied Techniker
 Beiträge: 38 Registriert: 07.04.2008 Win xp Autocad2006
erstellt am: 08. Aug. 2012 02:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FRÄNKI Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 01.05.2010 Win10 64Bit Intel Core i7 Nvidia GeForce 1060 6Gb ACAD R14-2020 Revit Artlantis Lumion
erstellt am: 08. Aug. 2012 02:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raista
Gehe Menüleiste Bemassen dann Bemassungsstil dann ändern dann text dann Texthöhe Menüleiste nicht da !? In Befehlszeile eingeben Menubar dann Enter drücken dann 1 eingeben dann enter jetzt ist sie da ! Gruß Fränki [Diese Nachricht wurde von FRÄNKI am 08. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 08. Aug. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raista
Hallo Raista, Du könntest Dir einige Textstile in jeweils unterschiedlicher Darstellungsgröße erstellen, z. B. "Textstil 10" mit einer Texthöhe von 10. Diese Textstile kann man dann auf dem von Fränki gezeigten Weg den jeweils passenden Bemaßungsstilen, z. B. dem "Bemaßungsstil 10" zuordnen. Alternativ schau Dir mal die Eigenschaft "Beschriftung" von "Beschriftungsobjekten" an. mfg, Ingo  ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten,aber im Prinzip komme ich da nicht weiter. Es müßte doch einen "AutoCad-Befehl geben"um direkt die Maßzahlenhöhe bzw.Breite zu verändern,oder über die Menüs eine Veränderung der Maßzahlen möglich sein. Vielen Dank für eine Antwort. mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Aug. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raista
>> Es müßte doch...Versuch Dein Glück im Eigenschaftenfenster (STRG+1) > Text > Texthöhe Richtige Vorgehensweise sind jedoch die bereits gegebenen Antworten. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raista
Also so, wie FRÄNKI es beschrieben hat, ja?  Zitat: Original erstellt von FRÄNKI: Gehe Menüleiste Bemassen dann Bemassungsstil dann ändern dann text dann TexthöheMenüleiste nicht da !? In Befehlszeile eingeben Menubar dann Enter drücken dann 1 eingeben dann enter jetzt ist sie da ! Gruß Fränki [Diese Nachricht wurde von FRÄNKI am 08. Aug. 2012 editiert.]
