  Rund um AutoCAD
  Pfeilspitzen Bemassung
Autor Thema:  Pfeilspitzen Bemassung (4820 mal gelesen)
schtoffl
Sehen Sie sich das Profil von schtoffl an!   Senden Sie eine Private Message an schtoffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schtoffl
erstellt am: 16. Jul. 2012 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich arbeite seit kurzem mit Autocad mechanical 2009 und habe ein Problem mit der Anzeige der Pfeilspitzen bei meiner Bemaßung.
Siehe dazu auch die Bilder im Anhang. Ich habe aus einer vorhandenen Zeichnung eine neue gemacht und bin jetzt so gut wie fertig.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei allen Bemaßungen die Pfeilspitzen (Schräg) fehlen. Komischerweise klappt es bein gefüllten Pfeilspitzen bzw. Punkten ohne Probleme.
Nur bei der eingestellten Pfeilspitze Schräg tut sich nichts.
Wer kann mir helfen ?
Chris
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Jul. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schtoffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Bilder sind nicht schlüssig:
1. Bild 1 Pfeilgröße = 50 / Bild 2 = 2,5
2. Bild 2 stellt nur die Überschreibungen für Führungslinien dar (siehe Überschrift Dialog) Änderungen darin haben keine Auswirkungen auf die liniare Bemaßung.
Michi
schtoffl
erstellt am: 16. Jul. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
vielen Dank für die Antwort
wie schon gesagt arbeite ich erst seit kurzem mit Autocad und verstehe die Zusammenhänge noch nicht.
Deshalb habe ich die Bilder von den Einstellungen die eventuell im Zusammenhang stehen eingestellt.
In Bild 1 erkennt man das die Pfeilspitzen auf Schräg eingestellt sind aber in der Bemaßung nicht dargestellt werden.
Ändere ich jetzt die Pfeilspitz auf Punkt, oder alles andere, so ändert sich auch die Dastellung der Bemaßung und der Punkt wird in normaler Grösse angezeigt.
Nur die Schrägstriche die ich benötige und eingestellt sind werden nicht angezeigt ???.
Chris
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Jul. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schtoffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Größe der Pfeile/Schrägen ist wahrscheinlich zu groß eingestellt. Die steht auf 50. Ändere mal den Wert. Dann sollte es klappen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Jul. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schtoffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Vermute ich auch. Aber stell das dann im (Haupt-)Bemaßungsstil um und nicht in einem untergeordneten Stil, der nur für Führungen, Radialbemaßung usw. zuständig ist. Falls die Größenumstellung keine Wirkung zeigt - wie schaut's denn aus, wenn du als Pfeilspitze "Architektonisch" einstellst?
Michi
schtoffl
erstellt am: 16. Jul. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Größe von 50 war nur eingestellt damit ich Änderungen leicht erkennen kann. Normal ist 2.5, jedoch klappts damit nicht.
Im Anhang Bild mit Architektonisch einseitig. Wie gesagt,alles andere funktioniert stimmig.
Chris
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schtoffl 10 Unities + Antwort hilfreich
So unwahrscheinlich wie es klingt, aber dann denke ich, dass ACAD den "Pfeilspitzen-Block" _Oblique nicht findet.
Spreng (Ursprung) mal so eine Maßkette und schau über EINFÜGE (_insert) nach, ob dir da im Abrollmenü Name dann der oben genannte Block angeboten wird?!
Ausserdem könntest du mal so eine Testdatei mit einer Maßkette hier hochladen.
Michi
schtoffl
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProblemPfeilspitzenSchraeg.dwg
im Anhang die Beispiel DWG
Chris
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Jul. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schtoffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß zwar nicht, wie du das hinbekommen hast, aber die Blockdefinition _Oblique ist bei dieser Zeichnung tatsächlich leer
Abhilfe: Inhalt in eine neue Zeichnung (z.B. Vorlage) kopieren und schon sind auch die Schrägstriche wieder da
Michi
schtoffl
erstellt am: 16. Jul. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Entsorger01:
man brauch nur ein wenig ahnungslos herumexperimentieren dann kriegt man die tollsten Sachen hin. Leider meistens wenig hilfreiche
[/i]
auf diese Idee bin ich auch schon gekommen, allerdings gibts es da  noch einen winzigen Bogen in der Zeichnung der beim kopieren bzw. löschen immer Autocad abstürzen lässt. In der Beispiel Datie ist der auch vorhanden.
Ich denke das kriege ich aber hin.
Vielen Dank für die Hilfe
Chris
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Jul. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schtoffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast XDataprobleme in der Datei (Fehler) --> also mal PRÜFUNG und BEREINIG über die Zeichnung laufen lassen. Eventuell klappt's dann auch wieder mit dem Bogen
Michi
schtoffl
erstellt am: 16. Jul. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo,
nochmal Danke
Chris
