 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: BILD oder EXTERNREF (1640 mal gelesen)
JOAR Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 04.11.2009 Windows 7 Ultimate 64BIT ACAD Map 3D 2013
erstellt am: 09. Jul. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mein ACAD MAP 3D 2013 das Erste mal starte, dann kann ich mit den Befehlen BILD oder EXTERNREF nicht das Fenster "Externe Referenzen" öffnen. Ich muss einmal EXTERNALREFERENCES eingeben. Erst danach kann ich die Befehle BILD und EXTERNREF zum aufrufen des Fensters benutzen. Kann man das einstellen, das die Befehle gleich funktionieren? Danke fuer die Antwort!! Gruss JOAR
hotdiscomix Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 31.07.2010 AutoCAD 2021; Map 3D 2021
erstellt am: 09. Jul. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOAR
Hallo JOAR, eine Lösung habe ich dafür leider nicht, aber bei mir funktionieren BILD und EXTERNREF auch beim ersten Start. Dafür wird bei mir z.B. der Befehl AUSRICHTEN beim ersten Anruf als unbekannter Befehl angezeigt, funktioniert erst wenn ich ALIGN benutze. Der Autodesk support konnte mir damals nicht weiter helfen, konnte auch nicht alle von mir genannten Befehl nachvollziehen. Steffen
spite Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 01.07.2002 Win7 64bit, AutoCAD 2011 64bit, ACADO 2012
erstellt am: 10. Jul. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOAR
Probiere mal das, bei mir hat es geholfen:
- Gib bei Ausfühern REGEDIT ein, beim Start-Button von Windows.
- Lösche den Registry Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\(aktuelle Version)
- Starte AutoCAD neu - Startprozedur wird ausgeführt
Hoffe das nützt auch bei dir. ------------------ Spite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 10. Jul. 2012 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOAR
spite Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOAR
@ Geos: Das stimmt und ist auch die absolute Notfall Methode - bei mir hatte es genützt. Ich habe meine persönliche Einstellungen auch alle in ein Profil gespeichert, das ich nachher wieder öffnen konnte. ------------------ Spite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
