  Rund um AutoCAD
  VBA GetBoundingBox funktioniert nicht
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA GetBoundingBox funktioniert nicht (1275 mal gelesen)
caeneuling
Sehen Sie sich das Profil von caeneuling an!   Senden Sie eine Private Message an caeneuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caeneuling
Elcad 7.5, WS-Cad 5.5, Acad 2007/2013
erstellt am: 13. Jun. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Identifikation von Objekten male in 2 Kreise an 1 Objekt. Anschließend möchte ich das autocad diesen Bereich anzeigt. Habe von der GetBoundingBox gelesen, diese umgesetzt aber es funktioniert nicht. Hat jemand eine Idee woran es liegt? Hier ein Auszug meines Quellcodes:
Code:
positionstart(0) = startx.Text: positionstart(1) = starty.Text: positionstart(2) = startz.Text
positionende(0) = endex.Text: positionende(1) = endey.Text: positionende(2) = endez.Text
radius = 300
If gemalt = True Then Exit Sub
Set malekreisstart = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(positionstart, radius)
    malekreisstart.color = acRed
Set malekreisende = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(positionende, radius)
    malekreisende.color = acRed
    malekreisstart.GetBoundingBox positionstart, positionende
ThisDrawing.Regen (True)
gemalt = True
Ich bins, der Alex
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Jun. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeneuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von caeneuling:
.. male in 2 Kreise an 1 Objekt. Anschließend möchte ich das autocad diesen Bereich anzeigt. ...
Dafür solltes du  statt
Regen oder Boundingbox
wohl eher  sowas wie
ZoomWindow MinPkt, MaxPkt
aufrufen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
caeneuling
erstellt am: 13. Jun. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was soll ich sagen, FUNKTIONIERT!. Perfekt, Vielen Dank. Genau das was ich wollte. (Evtl tausche ich die Kreise mal gegen 2 Pfeile, aber fürs erste reichts) Danke nochmal
Ich bins, der Alex
