  Rund um AutoCAD
  Schraffurmuster Naturstein Passe oder wilder Verband
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
Autor Thema:  Schraffurmuster Naturstein Passe oder wilder Verband (20152 mal gelesen)
Landscape
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Landscape an!   Senden Sie eine Private Message an Landscape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landscape
AutoCAD 2012
Win XP Professional 2002
Intel (R) Core 2 Quad CPU
Q 6600 @ 2.40 GHz
2,39 GHz, 2,98 GB Ram
ATI Radeon HD 2600 XT
erstellt am: 11. Jun. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenmitglieder,
hat jemand vielleicht eine Schraffur, die dem "Passepflaster" (Natursteinpflaster) nahekommt,
gehen würde auch ein dem wilden Verband (ebenfalls Natursteinpflaster)ähnliche Schraffur.
Vielen Dank für Eure Mühe.
Gruß, Berthold
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Jun. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landscape 10 Unities + Antwort hilfreich
Landscape
AutoCAD 2012
Q 6600 @ 2.40 GHz
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
danke für den Hinweis. Die Schraffuren sind sicher brauchbar, aber sind die nicht speziell für MegaCAD?
Ich muss doch die txt-Datei in die Xhatch.ini Datei kopieren.
Und die gibt es bei AutoCAD nicht.
Oder gibt es einen anderen Weg?
Vielen Dank für die Mühe...
Berthold
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Jun. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landscape 10 Unities + Antwort hilfreich
MegaCAD hat sich bei seiner Schraffurmusterdef. an AutoCAD orientiert, also sind die (meisten) MegaCAD Schraffurmusterdefinitionen auch in AutoCAD nutzbar.
Ist denn hier für Passe-Pflasterung was Geeignetes dabei?
http://img218.imageshack.us/img218/7780/steine2hx6.png
Die Musterdef. muss (wie in dem verlinkten Beitrag bereits beschrieben) entweder in die acadiso.pat eingefügt werden, oder als separate Datei mit dem Namen (Mustername=Dateiname!) des Schraffurmusters und der Endung .PAT in einen AutoCAD Supportordner abgelegt werden, um in AutoCAD verwendet werden zu können.
Eine xhatch.ini gibts unter AutoCAD nicht, hätte keine Wirkung und wird auch nicht benötigt.
Wenn nichts dabei ist, verlinke mal ein brauchbares Bild deiner Pflasterung (ich hab hier eine sehr umfangreiche - z.T. selbst erstellte Schraffurbib. - vielleicht ist ja was Passendes dabei).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Jun. 2012 editiert.]
Landscape
AutoCAD 2012
Q 6600 @ 2.40 GHz
erstellt am: 12. Jun. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
danke für die aufschlussreiche Antwort. Ja die von Ihnen verlinkte Datei wäre schon brauchbar, falls keine bessere Schraffur zu finden ist, würde ich mir die Mühe machen, diese abzuspeichern.
Im Anhang deri Gifs, wie das Passe-Pflaster aussehen sollte, Netzverband wäre auch ok, alternativ auch ein wilder Verband.
Nur keine Reihen und Bögen.
Gruß Berthold
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landscape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berthold,
schau dir mal das http://xoomer.virgilio.it/lwcon/ an. Unter "Retini" findest du die Schraffurmuster. Wenn was passendes dabei, downloaden, entpacken und dann wie von Udo beschrieben.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
Landscape
AutoCAD 2012
Q 6600 @ 2.40 GHz
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
danke für den Hinweis, ich habe mir einige wenige Schraffuren heruntergeladen.
Allerdings die Pflasterschraffuren lassen sich sämtlich nicht mehr herunterladen.
Das ist schade, da wären ein paar brauchbare Dinge dabeigewesen.
Gruß Berthold
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landscape 10 Unities + Antwort hilfreich
FrenchCobble.pat.txt
probiere den mal aus. Mit 45° Neigung sollte er Deinem Wunsch schon sehr nahe kommen. Ist übrigens auch aus der ganz oben verlinkten Seite.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Landscape
AutoCAD 2012
Q 6600 @ 2.40 GHz
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lutz,
funktioniert leider nicht.
Gruß Berthold
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landscape 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir schon,  Wie bist Du vorgegangen? .txt löschen und in einen Supportordner von ACAD kopieren.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Landscape
AutoCAD 2012
Q 6600 @ 2.40 GHz
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
das habe ich schon so gemacht. Kann es sein, dass diese Schraffur sehr lange rechnet, um überhaupt im Vorschaufenster zu erscheinen und dann genauso lange, bis sie in der Zeichnung auftaucht?
Danke, Berthold
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jun. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landscape 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 2012er? Ist möglich. Wir hatten ab dem 2011er auch so unsere Performanceprobleme, wenn umfangreiche Schraffuren in den Supportordnern lagen. Wir haben die dann auf das nötigste begrenzt und holen uns bei Bedarf zusätzliche Schraffuren aus anderen Ordnern hinzu. Die Schraffurverwaltung ist m.M.n ab 2011 verschlimmert wurden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Landscape
AutoCAD 2012
Q 6600 @ 2.40 GHz
erstellt am: 13. Jun. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Lutz, Version 2012.
Meine Zustimmung, die Schraffursituation wurde verschlechtert....
Habe die Schraffur wieder gelöscht.
Danke, Berthold
Cadtrinchen
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Cadtrinchen an!   Senden Sie eine Private Message an Cadtrinchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadtrinchen
AutoCAD LT 2002
DATAflor greenexpert 2014/SP2
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landscape 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe den Beitrag noch mal ausgegraben, weil ich die FrenchCobble.pat bei mir auch geladen habe und sie in beiden Programmen (AutoCad LT und greenexpert) beim aufrufen im Schraffurbefehl zum Abstürzen der Programme führt (beide frieren ein und sind nur mit strg+alt+entf zu beenden).
Gibt es noch irgendeinen Trick mit dem ich die Schraffur eventuell doch zum Laufen bekomme... Bei Berthold liest es sich ja nicht so, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt...
Beste Grüße
Kristin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landscape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Hinweis von Dig15 wirklich verfolgt, also zum Test nur diese Schraffurdefinition bereit gestellt.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Cadtrinchen
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 17. Feb. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landscape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadffm,
aaalso ich habe jetzte extra alle anderen Schraffuren aus dem entsprechenden Supportordner entfernt, sodass bei "Benutzerdefinierte Schraffur" nur noch FrenchCobble.pat auftaucht... Das ändert aber am Verhalten des Programms (erst mal nur im greenexpert getestet) rein gar nix, d.h. es stürzt nachwievor ab.
Kristin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landscape 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ICH sowas teste, dann entferne ich ALLE anderen Schraffuren, nicht bloß Benutzerdefinierte ?
Ein Versuch dem Problem auf die Spur zu kommen ist es allemal wert.
Und ohne einen Zusammenhang (vor Verwendung) geprüft zu haben, kann es auch nicht schaden
MaxHatch und xxxx auf die Höchstwerte zu setzen.
Ich selbst habe soeben mit einem Leistungsschwachen Rechner die PATdatei von Dig15 getestet, mit foglendem Ergebnis:
Es brauchte mehrere Minuten bis das Muster eingelesen war, brauchte dann beim ersten Einsatz noch mal eine Weile, hat dann aber fehlerfrei, funktioniert.
Offenbar gibt es ein Speicherproblem bei deinem Rechner/Acad.
[editiert]
Cadtrinchen
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 17. Feb. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landscape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadffm
Berge von Asche auf mein Haupt!!! Es ist tatsächlich alles eine reine Geduldsfrage... Nach dem Kaffeeholen war die Schraffur geladen und verwendbar..
. Vielen Dank für die Hilfe!
Kristin
