 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Objekte aus Xref sind plötzlich als reelle Objekte in Zeichnung (4251 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
 Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 31. Mai. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Zeichnung (Bestandsvermessung) die ich als externe Referenz in meine Zeichnung eingefügt habe. Jetzt stelle ich fest das sich einige Objekte - Bäume (Blöcke) in meine Zeichnung "hochkopiert" haben. Diese Bäume sind jetzt als Blöcke in meiner Zeichnung vorhanden. Sobald ich nun einen dieser Bäume anklicke stürzt ACAD sofort ab. Mein Problem ist das die Bäume eine andere Farbe als die aus dem Xref haben und von der Zeichenreihenfolgen ganz oben liegen, somit muss ich diese Bäume irgendwie aus der Zeichnung rauslöschen. Das merkwürdige ist, dass sich die Bäume von selbst "hochkopiert" haben, da es nur einigie wenige sind die völlig wahllos verteilt in der Zeichnung liegen. Wenn ich alle Xref löse sind die Bäume nach wie vor vorhanden??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 31. Mai. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
wie ich vorgehen würde: - _audit - per Schnellauswahl die Blöcke wählen und dann löschen - nicht den Block anklicken und löschen, sondern "Löschen" aufrufen und dann die Blöcke wählen - in eine neue Zeichnung per Wblock kopieren - per TrueView in eine alte Version runterkonvertieren und dort probieren, die Blöcke zu löschen HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, der befehl _audit hat schon geholfen! die Blöcke wurde in Linien aufgelöst und lassen sich nun löschen! Kann mir jemand sagen wie das passieren konnte? Arbeite seit 2002 mit ACAD und habe so etwas noch nicht erlebt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
ich tippe darauf, dass in der Hektik der gepaart mit Routine du das X-Ref (dwg) nicht in den X-Ref Manager sondern als Block in die Zeichnung gezogen hast Sicherheitshalber würde ich beim nächsten X-Ref besonders aufpassen und mir alle Schritte (geistig) notieren, damit beim Wiederholungsfall du uns dann eine ganz genaue Beschreibung deiner Vorgangsweise liefern kannst. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2012 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 05. Jun. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Xref direkt bearbeiten wollen und nehme seit ca. 1ner Stunde Änderungen daran vor. Ich kann die Xref nicht mehr abspeichern, anstatt dessen kommt folgende Meldung Was bedeutet diese Meldung? Änderungen können nicht zurückgespeichert werden, da Objekte im Bearbeitungssatz Objekte außerhalb des Bearbeitungssatzes referenzieren. Die Refbearb-Sitzung ist noch aktiv.... Was kann ich tun damit die Arbeit nicht umsonst war?
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
eventuell hast du keine Rechte zum Ändern im Ordner, wo die X-Ref´s gespeichert sind es hat ncoh jemand anderer die Files als X-Refs angehängt und ändert auch die files sind über Map verknüpft (Kartenexplorer) und somit blockiert probier, ob du unter einem anderen Namen speichern kannst HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bislang kam dieses Problem nur in dieser einen Zeichnung vor. Es haben sich heute wieder im Laufe der Bearbeitung Blöcke hochkopiert. Ich kann das nicht nachvollziehen. Mit dem Befehl _audit werden mir die Blöcke dann in Ursprung umgewandelt und ich kann sie somit löschen. mhh.. Rechte sollte ich eigentlich alle haben. Die Xref ist von Extern. Ich habe mal in der Zeichnung selbst geschaut ob dort andere Zeichnungen referenziert sind, das ist aber nicht der Fall. Umbennen kann man die Zeichnung nicht. Auch der Befehl Kopieren mit Basispunkt funktioniert nicht, da er in einer Refbearb nicht möglich ist. Ich konnte mir nur so helfen das ich AutoCad ein zweites mal geöffnet habe und dann durch drag und drop die Zeichnung kopieren konnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Servus Fremdzeichnugen die ich verwende kopiere ich immer in eine Vorlage vor mir, nicht weil die so toll ist sondern weil manchmal einfach müll mit kommt (so wie bei dir) und diese meist besser bereinigt werden können. 2 Befehle der 1. kopiert mit WKS Basispunkt 0,0 und der andere fügt mit WKS Basispunkt 0,0 ein sehr hilfreich beim Inhalte kopieren Befehl: (progn (ssget) (command "_ucs" "_w") (command "_copybase" "0,0" "_p""") (command "_ucs" "_p")) Befehl: (progn (command "_ucs" "_w") (command "_pasteclip" "0,0") (command "_ucs" "_p")) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Original erstellt von Bernd P: ServusFremdzeichnugen die ich verwende kopiere ich immer in eine Vorlage vor mir, nicht weil die so toll ist sondern weil manchmal einfach müll mit kommt (so wie bei dir) und diese meist besser bereinigt werden können. 2 Befehle der 1. kopiert mit WKS Basispunkt 0,0 und der andere fügt mit WKS Basispunkt 0,0 ein sehr hilfreich beim Inhalte kopieren Befehl: (progn (ssget) (command "_ucs" "_w") (command "_copybase" "0,0" "_p""") (command "_ucs" "_p")) Befehl: (progn (command "_ucs" "_w") (command "_pasteclip" "0,0") (command "_ucs" "_p"))
hi, kann mich da nur Bernd anschließen, viele Originalzeichnungen haben einfach zu viele Elemente drinnen, die ich nicht brauchen kann, deshalb hebe ich mir die Originalzeichnung auf und kopieren die Inhalte, die ich benötige, in eine neue Zeichnung. Bewährt hat sich auch, dass ich einfach von der Originalzeichnung alles sichtbare als wblock als neue Zeichnung speichere. HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snoopyonline Mitglied Architekt
 Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003 Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 07. Jun. 2012 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Die "Direktbearbeitung von Xrefs" ist übrigens auch mit 99% Wahrscheinlichkeit der Grund für die plötzlich in der Zeichnung real vorhandenen Blöcke aus der Xref. Leider ist AutoCAD bei Referenzen ab einer bestimmten Komplexität (also fast alle ;-) bzw. sobald AutoCAD fremde Objekte im Spiel sind oft nicht in der Lage diesen Bearbeitungsmodus "sauber" zu beenden. Wobei das ja noch die harmlose Variante ist. Aber die harte Alternative - der Fehler mit dem nich mehr schließbaren Ref-Bearbeitungssatz - welche leider auch allzu oft auftritt, hast du ja bereits ebenfalls kennengelernt. Auch wenn das natürlich einen gewissen Komfortverlust zur Folge hat, kann ich aus meiner Erfahrung nur empfehlen, Xrefs niemals direkt in der Zeichnung zu bearbeiten sondern z.B. mit "Xref öffnen" als Zeichnung zu laden, zu bearbeiten / speichern und anschließend in der Host-Zeichnung neu zu laden. Bei uns im Büro ist dies mittlerweise eine offizielle Arbeitsanweisung... Grüße, Sebastian ------------------ http://www.sebastian-schild.de [Diese Nachricht wurde von snoopyonline am 07. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wit79 Mitglied TZ
 Beiträge: 1 Registriert: 28.06.2012
erstellt am: 29. Jun. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
