 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Größen ändern (1869 mal gelesen)
Neunb Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 07.03.2012 AutoCAD Design Suite 2013 Premium Mechanical 2013 Inventor 2013
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich bin seit einigen Tagen dabei, mich in AutoCAD 2012 einzuarbeiten. Leider läuft es nicht ganz so gut, wie ich es mir erhofft habe. Natürlich ist mir klar, dass man das Programm nicht von heute auf morgen perfekt bedienen kann. Deswegen habe ich mich auch erst einmal zu einem Grundlagen Lehrgang angemeldet, jedoch möchte ich die Zeit bis dahin nicht ungenutzt verstreichen lassen. Deswegen versuche ich mich, durch Probieren zurechtzufinden. Ich habe immerhin erste Erfahrungen mit ProE aus meinem Studium. Ich habe ein Bauteil aus mehreren Volumenkörpern erstellt und diese dann zu einem verbunden. Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich offensichtlich nach dem verbinden keine Änderungen der einzelnen Längen oder Radien vornehmen kann. Ich bin mir sicher, dass das geändert werden kann, allerdings weiß ich nicht wie. Das gilt für einen verjüngten Zylinder, an dem ich den Verjüngungswinkel nicht geändert bekomme. Danke schon mal im vorraus... Gruß Neunb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
 Beiträge: 270 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2024, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 23. Mai. 2012 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neunb
Hallo, schau dir mal den Werkzeugkasten "Volumenkörper bearbeiten" an. Da findest du einige Operationen für Flächen auf Volumenkörpern, z.B. auch "verjüngen" >> Mantelfläche bezüglich Mittelachse verjüngen über Winkeleingabe. Außerdem: Wenn das Volumenkörperprotokoll mitgeführt wird (>> Eigenschaftsfenster (Strg1) >> "Datensatz") kommst du auch über Anwählen mt gedrückter Strg-Taste an den "alten" Zylinder und kannst diesen mit den Griffen bearbeiten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neunb Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal für die Antwort. Ich habe mal deinen Tipp mit der gedrückten STRG Taste ausprobiert. Das funktioniert so weit ganz gut. Dabei wird ja z.B. der Durchmesser eines Zylinders über den Skalierfaktor verändert. Kann ich auch einen gewünschten Durchmesser (300mm statt 200mm) angeben, ohne erst den Skalierfaktor auszurechnen? Wie bekomme ich es hin die Höhe des Zylinders im Nachhinein zu verändern? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neunb
Skalierfaktor? Dann hast du mit VARIA/skalieren gearbeitet. Wenn du mit Strg den Kegel anklickst, müssten dessen (blaue) Griffe erscheinen und an denen kannst du ziehen, mit Längeneingabe. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
