  Rund um AutoCAD
  Vielflaechennetze lassen sich nicht stutzen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vielflaechennetze lassen sich nicht stutzen (1612 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Knotenpunkt_V2.dwg
Hallo Forum,
ich habe ein Flächenmodell erhalten, welches wohl im Sketchup erzeugt wurde und dann in eine DWG exportiert wurde.
Ich wollte die Flächen außerhalb des Rechtecks stutzen. Aber irgendwie geht es mit den AutoCad Befehlen (Stutzen, Kappen) nicht.
Ich benutze das AutoCad 2012.
Könnte mir mal jemand sagen, ob es noch andere Befehle gibt mit denen man die Flächen stutzen kann?
Oder liegt es vielleicht an dem Modell ?
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas 3D am 21. Mai. 2012 editiert.]
domda0
Sehen Sie sich das Profil von domda0 an!   Senden Sie eine Private Message an domda0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda0
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Knotenpunkt_V2.dwg
hatte mal das selbe Problem mit "Tailors Schneiderei" von folgender Seite http://www.polyface.de/index.html  lösen können,
Habe es auch kurz an deinem Modell getestet und es hat funktioniert...
LG Dominik
[Diese Nachricht wurde von domda0 am 22. Mai. 2012 editiert.]
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dominik,
Danke für den Tip. Werd's mal ausprobieren.
Ich habe mir das Modell ins Solidworks hineingeholt und dort bearbeitet.
Gruß Thomas
