  Rund um AutoCAD
  Zur Registrierungsdatenbank kann nicht geschrieben werden. Befehl wird abgebrochen
Autor Thema:  Zur Registrierungsdatenbank kann nicht geschrieben werden. Befehl wird abgebrochen (2588 mal gelesen)
cadacad
Sehen Sie sich das Profil von cadacad an!   Senden Sie eine Private Message an cadacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadacad
WinXP 32bit ---> jetzt Win7 64bit
Autodesk Product Design Suite Premium 2012
erstellt am: 08. Mai. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz zur Vorgeschichte:
wir haben 2 Lizenzen für das Programm "Autodesk Product Design Suite Premium 2012" im Einsatz.
Die Workstations auf denen das Programm lokal installiert ist, sind teil einer Netzwerkdomäne. Die Userprofile (Dokumente und Einstellungen des Users) werden jeweils bei der Windowsanmeldung vom Server geholt und beim Abmelden auch wieder zurückgeschrieben.
Durch einen "Unfall" wurden bei den beiden Profilen die Lokalen Einstellungen und Anwendungsdaten gelöscht. Ich weiß das AutoCAD an genau diesen beiden Positionen sehr viele Daten liegen hat. Das AutoCAD lief darauf hin nicht mehr stabil. Die User beklagten sich über schlechte Performance und Abstürze.
aktuelles Problem:
Um eine Lösung zu finden, habe ich die AutoCAD Suite vollständig deinstalliert und im Anschluß wieder sauber installiert. Für die User wurden neue Windowsprofile erstellt.
Der User hat beim Start von AutoCAD Mechanical feststellen müssen, dass seine Symbolleisten nicht mehr vorhanden waren. Klar, das Windowsuserprofil wurde gelöscht und damit auch die persönlichen Einstellungen für AutoCAD. Der User hatte zum Glück eine Sicherung (*.arg Datei) seines AutoCAD 2012 Profils.
Beim Versuch die Datei einzuspielen kam allerdings folgende Meldung: Zur Registrierungsdatenbank kann nicht geschrieben werden. Befehl wird abgebrochen." Der User hat Haupbenutzerrechte und sollte damit auch unter HKEY_CURRENT_USER schreiben können. Ich hatte es auch mit Administratorberechtigungen probiert, es funktioniert einfach nicht. Ich bekomme das Profil des Useres nicht importiert.
Kann mir jemand bei dem Problem weiterhelfen?
[Diese Nachricht wurde von cadacad am 09. Mai. 2012 editiert.]
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 19. Mai. 2012 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ARG-Datei ist eigentlich nichts anderes als eine umbenannte REG-Datei, schon mal probiert, diese direkt zu importieren?
cadacad
erstellt am: 21. Mai. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ja, wir hatten die Datei in *.reg umbenannt und dann ausgeführt.
Das Resultat war, dass danach nicht mal mehr die Standard AutoCAD Ribbon Symbolleisten angezeigt wurden.
Ich habe jetzt in der Zwischenzeit die CAD Workstation komplett (incl. OS) neu aufgesetzt, so dass wirklich keine Altdaten mehr existierten. Nachdem dann die AutoCAD Installation durch war, wollten wir das AutoCAD Profil importieren. Gleiche Meldung: "Zur Registrierungsdatenbank kann nicht geschrieben werden. Befehl wird abgebrochen".
Es scheint fast so, als wäre das Profil beim Export beschädigt wurden. Die AutoCAD Installation kann ich nach der Neuinstallation jetzt ausschließen.
