  Rund um AutoCAD
  Cad 3d Modelieren
Autor Thema:  Cad 3d Modelieren (1258 mal gelesen)
S.Kane
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von S.Kane an!   Senden Sie eine Private Message an S.Kane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Kane
AutoCAD 2009 Deutsch
erstellt am: 16. Apr. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal eine frage. Wie kann man eine Flächen erstellen kann und aus Flächen Volumenkörper.
Bei mir schlägt das immer fehl.Ach und kann man aus Linien einen Volumenkörper machen also 3D Elemente?
  Danke schonmal
PS: Wie kann man die Überschrift bei einen Beitrag ändern  ? hab wohl ein l vergessen
[Diese Nachricht wurde von S.Kane am 16. Apr. 2012 editiert.]
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2024, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 16. Apr. 2012 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Kane 10 Unities + Antwort hilfreich
hört sich für mich so an, dass du mit AutoCAD recht am Anfang stehst. Für eine Grundlagenschulung ist das Forum eher nicht gedacht.
Vielleicht helfen dir folgende Stichworte: geschlossener Polylinienzug/Region >> Extrusion/Sweep/Loft/Presspull
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
erstellt am: 17. Apr. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Kane 10 Unities + Antwort hilfreich
Fragen über Fragen
1. Benutzeroberfläche
1.1 In der klassischen Oberfläche brauchst Du auf jeden Fall die Werkzeugkästen "Modellieren" "Volumenkörper bearbeiten" und "Orbit"
1.2 Oder schalte gleich auf 3D-Modellierung
2. Es gibt "vorbereitete" Volumenkörper, z. B. Quader. Einfach mal starten! Die Benutzerführung ist fast selbsterklärend.
3. bei den Modellierungsfunktionen z. B. Extrusion verhält es sich wie folgt:
- Wenn Du als zu extrudierendes Objekt eine geschlossene Kontur wählst (z. B. ein Rechteck), dann entsteht ein Volumenkörper
- Wenn Du kein geschlossenes Objekt wählst (z. B. eine Linie), dann entstehen Flächen.
Frank
S.Kane
Studentin
erstellt am: 18. Apr. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja bin noch ein richtiger Frischling, dank für die schnellen Antworten. Muss ich gleich mal testen, wenn ich wieder am PC bin.
