  Rund um AutoCAD
  Form Auffüllen mit Autocad 2012
Autor Thema:  Form Auffüllen mit Autocad 2012 (1422 mal gelesen)
S.Doc
Sehen Sie sich das Profil von S.Doc an!   Senden Sie eine Private Message an S.Doc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Doc
Home Desktop PC 4 GB RAM Quadcore 2,2 Ghz Win 7 64-Bit
erstellt am: 12. Apr. 2012 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Ich bin völliger Neuling was die Benutzung von Autocad angeht jedoch komme ich durch mein Studium nicht drum herum und es macht auch irgendwie spaß nur ist die Benutzung nicht sehr Anfängergerecht.
Um mich ein bisschen in das Programm hienein zu fühlen hab ich versucht einen Schiffsrumpf in 3D zu modellieren.
Mit Ach und Krach hab ich etwas hinbekommen was dem sehr ähnlich kommt ;-).
Meine Frage ist nun Folgende der Rumpf ähnelt einer Schale ich würde aber gerne das vom Kiel bis zum Deck
alles mit Material aufgefüllt ist damit man z. B Dinge wie Kajüte oder Motorraum in diesen geformten Block hieneinschneiden kann.
Kann mir Jemand weiterhelfen wie das geht ?
Das wäre sehr nett und würde mich tierisch freuen.
Grüße S.Doc
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 27. Apr. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Doc 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach Schnitte durch deine Schale in der Dichte wie genau du den neuen gefüllten Rumpf haben willst. Das ergibt zweidimensionale Elemente in verschiedenen Ebenen. Diese kannst du dann so bearbeiten, dass du den äusseren Bereich belässt, aber oben verbindest, sowie die Geometrie für die Innenwand entfernst.
Sind die bearbeiteten Schnitte fertig (geschlossene Polylinien), dann kannst du diese mit dem Befehl ANHEBEN zu einen gefülltem Rumpf machen.
