  Rund um AutoCAD
  Simplex.shx manchmal nicht ansprechbar
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Simplex.shx manchmal nicht ansprechbar (2962 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 12. Apr. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute gab es auf verschiedenen PCs das Problem, dass die Schrift "simplex.shx" nicht ansprechbar ist bzw. war.
Ausgangslage:
Zeichnung aus AutoCAD-Dateiversion 2000, Jahrgang 2004. Darin die Simplex.shx in zwei Schriftstilen verwendet.
Normalzustand:
öffnen - alles OK - fertig.
Manchmalzustand:
- öffnen
- es wird die definierte Ersatzschrift verwendet und das auch protokolliert
- Befehl "Stil": Kontrolle der Stile
- Bei beiden Stilen wird die Simplex.shx unter "Schriftname" angezeigt, aber die Schriftvorschau links unten ist bis auf die beiden Basisstrichlein leer.
- (findfile "simplex.shx") zeigt auf das Supportverzeichnis in Userdatacache
- die Kontrolle dieser Datei zeigt keine Auffälligkeiten
Try & Error:
- Reihenfolge der Supportpfade ändern: Userdatacache nach unten schieben - anderes Fontverzeichnis nach oben - es klappt alles. Supportpfade wieder in Originalreihenfolge - es klappt noch immer.
- AutoCAD neu starten - es klappt nicht.
- PC rebooten, AutoCAD starten - es klappt.
- Nach ein paar Stunden die gleiche Zeichnung öffnen - es klappt nicht.
- Zeichnung schliessen, leere Zeichnung öffnen, Stil definieren - klappt nicht.
Kennt jemand dieses Problem und allfällige Lösungen und Hintergründe?
Schönen Abend
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Apr. 2012 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin über
gestolpert.
Kein Standard-AutoCAD-Profil verweist hierher. In den Optionen sollte nur der Pfad zum benutzerspezifischen Support-Ordner angegeben sein.
Wie sieht's bei einem echten AutoCAD-Profil aus? Oder besser noch, mit einem neuen Windows-Benutzer?
CADchup
CADmaro.de
Peter2
erstellt am: 14. Apr. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADchup:
...In den Optionen sollte nur der Pfad zum [b]benutzerspezifischen Support-Ordner angegeben sein. ...[/B]
Ja, wir haben den Pfad zum benutzerspezifischen Support-Ordner. Aber nicht "nur", sondern "auch".
Peter
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Apr. 2012 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann schlage ich vor, ihr kopiert beide Ordner auch nochmal ins Netzwerk und tragt diese Pfade auch noch ein. Sicher ist sicher.
[Sarkasmus aus]
UserDataCache wird ausschließlich vom Programm verwendet, um neuen Userprofilen entsprechende benutzerspezifische Daten anzulegen. Das sollte doch eigentlich bekannt sein, wenn man Acad installiert/einrichtet...
CADchup
CADmaro.de
Peter2
erstellt am: 14. Apr. 2012 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sarkasmus hin oder her - mir ist der Zusammenhang mit dem Problem nicht klar:
Schriftdatei ist definiert, wird per "findfile" auch gefunden, steht in der Fontliste - aber wird in der Schriftvorschau nicht angezeigt und wird vom System durch eine Ersatzschriftart ersetzt. Und das ganze manchmal ja, manchmal nein.
Peter
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 15. Mai. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin einen Schritt weiter in der Fehlersuche (noch nicht bei der Lösung).
In den MTexten wird im DXF-Code die Erweiterung ".shx" mitcodiert:
(1 . "\\fsimplex.shx|b0|i0|c0|p39;\\H1.000000x;\\W0.872000;-A6 I/0")
Das dürfte dazu führen, dass das Programm die "Simplex.shx" als TTF sucht - und natürlich nicht findet.
Peter
