  Rund um AutoCAD
  Autocad per Command line, über Skript steuern
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad per Command line, über Skript steuern (4095 mal gelesen)
solocan
Sehen Sie sich das Profil von solocan an!   Senden Sie eine Private Message an solocan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solocan
W7 64bit Autocad 13 Studentenversion
erstellt am: 06. Apr. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde gerade keine richtige Dokumentation, wie man das machen kann...Ich muss mehrere Maße einer Geometrie automatisiert erstellen und  dafür muss ich Autocad über ein Skript steuern bzw. exportieren..Wo finde ich eine Dokumentation, auf der die Befehlparameter detalliert stehen?
Vielen Dank voraus!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Apr. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solocan 10 Unities + Antwort hilfreich
unter F1 .. Befehle ....
www.cadmaro.de  hat auch ne schöne Befehlsbersicht mit Optionsparametern ect ...
  - Thomas -
solocan
erstellt am: 06. Apr. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie sieht z.B. die Syntax aus, wenn ich erst ein Kreis wählen und den mit 20 grad verjüngung in Z-Richtung 20mm lang extrudieren möchte?
Ich meine da sind Befehle, die die Funktionen öffnen. Aber was ich möchte ist, autocad komplett über Skripte zu steuern, ohne ein Mal das Programm zu öffnen...
Ist das denn bei Autocad möglich?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Apr. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solocan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von solocan:
... erst ein Kreis wählen und ...was ich möchte ist, autocad komplett über Skripte zu steuern, ohne ein Mal das Programm zu öffnen...
Logischerweise nicht, wenn du Objekte selektieren möchtest.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
solocan
erstellt am: 06. Apr. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Danke für die Antwort. Aber warum denn "logischerweise nicht"? Ich kann ja z.b. ein Kreis erstellen und den numerieren und danach beim Selektieren irgendwie darauf verweisen?
Ich habe jetzt Skript Pro für Autocad gefunden. Wie sehe ich bloß wie die kompletten Befehle mit Parameter aussehen, wie ich die beeinflußen kann.
Hat denn jemand Erfahrung damit, der mir ein "Getting started" verraten könnte???
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 06. Apr. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solocan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine Möglichkeit gefunden hast, einem Kreis eine Nummer zu geben, lass es uns wissen.
Tippe die Befehle in die Befehlszeile ein, dann Eingabetaste und du bekommst die Optionen serviert. Die Hilfe zeigt die Optionen auch.
Nicht mal mit AutoCAD 2013, wo es ja ein eigenes CommandLineInterface (ohne Graphikeditor) gibt, wird es dir gelingen, ein Script zu erstellen, das ohne öffnen von AutoCAD funktioniert.
Lass mal ein Beispiel zukommen, wie du z.B. Excel ein Script ausführen läßt, ohne Excel zu starten. Das fände ich eine Errungenschaft.
[Diese Nachricht wurde von ManfredPS am 06. Apr. 2012 editiert.]
solocan
erstellt am: 06. Apr. 2012 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So etwas meinte ich:
Code:
(command "_circle" "2,2,0" "D" "3")
(setq circle_1 (EntLast))
(command "_circle" "2,2,2" "D" "2")
(setq circle_2 (EntLast))
(command "_circle" "2,2,4" "D" "3")
(setq circle_3 (EntLast))
(command "_line" "2,2,0" "2,2,4" "")
(setq pfad (EntLast))
(command "_loft" circle_1 circle_2 circle_3 "" "P" pfad)
Ich meine damit "ohne GUI zu starten".
Aber trotzdem danke für die Antwort, ich habe es gelöst.
