Thema: Dynamisches Bauteil/ 2011 (1904 mal gelesen)
cockpit Mitglied Bauing.
 Beiträge: 280 Registriert: 27.06.2008 Dell Precision T1700 Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V) Win 10 64 bit Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 26. Mrz. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, ich möchte im Blockeditor eine Streckungsaktion einbauen, sie soll in der Neigung von 2% durchgeführt werden. Alle im Kreis befindlichen Objekte sollen mitgestreckt werden. (+Bem+Schraffur) In der Hilfe fand ich nur eine spärliche Beschreibung, wie die Parameter (Polarstreckung?, Polarverschiebung? aus den Blockerstellungspaletten) zu verwenden sind. Außerhalb des Blockes wird der Griff nicht angezeigt. Oder habe ich da einen falschen Gedanken? LG Pit
[Diese Nachricht wurde von cockpit am 26. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
 Beiträge: 270 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2024, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 26. Mrz. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
Hallo, du hast doch links schon eine funktionierende Streckungsaktion "Gesimmshöhe"... Genauso machst dus mit der Platte. Du richtest einen linearen Parameter an der Platte aus, von links nach rechts und stellst die Griffeanzahl auf 1. Dann legst du auf diesen Parameter und den Griff eine Streckungsaktion. Streckungsrahmen und Objektwahl jeweils den gesamten rechten auskragenden Bereich. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried, (sorry für späte Antwort) im prinzip ja, nur wird der griff bei mir nicht angezeigt. Ich vermute das es mit dem "normale Strecken" wie in der funktionierenden Variante (Gesimshöhe) auch gehen müßte. Hatte bisher mit Polarstreckungsparameter bzw. Polarverschiebungsparam. versucht, um den den Effekt zu erreichen, in der "Neigung von 2%" zu strecken. Ich probiere es noch mal aus. Danke. LG Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1621 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 28. Mrz. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
erstellt am: 30. Mrz. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
