  Rund um AutoCAD
  Xref - Zuordnen / Überlagern über mehrere Ebenen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xref - Zuordnen / Überlagern über mehrere Ebenen (8750 mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2012 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hab irgendwie grad einen Knoten im Hirn (oder hier funktioniert was nicht).
Grundsätzlich, der Unterschied zwischen Überlagern und Zuordnen ist bekannt. Ich habe jetzt in der Hilfe und in Büchern gelesen, aber da wird immer nur bis zur zweiten Ebene erklärt, alles was darüber hinaus geht, steht irgendwie nirgends.
Folgende Situation:
Wir haben einen Hauptgrundriss und mehrere Teilgrundrisse. Die Teilgrundrisse habe ich in den Hauptgrundriss referenziert, mit Zuordnen / Anhang.
Der Hauptgrundriss ist jetzt in die Elektroplanung referenziert, mit Überlagerung / Auflage. Ich sehe in der Elektroplanung also die Teilgrundrisse, was gewünscht ist. Hätte ich die Teilgrundrisse überlagert, würde ich sie im Elektroplan nicht sehen. Soweit alles okay.
Jetzt hat ein Kollege den Elektroplan in den Heizungsplan referenziert, auch mit Überlagerung / Auflage.
Erwartet hätte ich jetzt, dass ich nur die Elektroplanung im Heizungsplan sehe, nicht aber irgendeinen Grundriss (aus dem Elektroplan).
Tatsächlich sieht es aber so aus, dass ich im Heizungsplan die Teilgrundrisse sehe, nicht aber den Hauptgrundriss. Ich hatte bisher angenommen, dass die Überlagerung des Hauptgrundrisses im Elektroplan die Zuordnung der Teilgrundrisse in der nächsten Instanz verhindert. Ist das jetzt ein Trugschluss?
Ist dieses Verhalten so korrekt? (Dann muss ich das mit den Teilgrundrissen anders lösen.) Oder läuft hier irgendwas verkehrt?
Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, finde Xrefs in Worten zu erklären irgendwie kompliziert.
Das Verhalten tritt sowohl mit AutoCAD 2010 als auch mit AutoCAD 2012 auf, auf verschiedenen Rechnern.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 24. Feb. 2012 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
XRef_DWGS.zip
XRefs.pdf
Hi Musicus,
ich habe das Ganze jetzt mal mit deiner Konstellation durchgespielt (allerdings mit ACAD 2008) und bei mir verhält es sich so, wie du es eigentlich auch erwartet hast. Ich hab mal die Dateien (DWG) für weiter Tests und das Ergebnis von mir (PDF) mit angehängt.
- Teilgrundriss_01 und Teilgrundriss_02 zugeordnet in Hauptgrundriss
- Hauptgrundriss überlagert in Elektrogrundriss
- Elektrogrundriss überlagert in Heizungsgrundriss
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit der Entsorger nicht so alleine da steht: Ich pflichte dem 100% bei !
Das gilt ebenso für Acad2010.
Da du das Spiel reproduzieren kannst(?) hoffe ich darauf das du was anders machst als erzählst,
um das zu widerlegen teste doch bitte mit den angehängten Dateien und berichte mal.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also da ihr das so bestätigt, wie ich es erwartet hätte, werde ich mal noch etwas damit rumtesten, um die Ursache zu finden.
Komm aber erst Dienstag dazu, hab mir mal ein langes Wochenende gegönnt und daheim hab ich kein CAD.
Ich melde mich.
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2012 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, Fehler gefunden.
Da das Ganze mit den Beispieldateien wunderbar funktioniert hat, hab ich mir die Pläne nochmal vorgenommen und Stück für Stück die Referenzen gelöst, bis ich die Lösung des Problems hatte.
Was war passiert?
Die Einstellungen passten alle soweit, da war kein Fehler.
Der Kollege, der Elektro bearbeitet, hatte sich aber die Teilgrundrisse nochmal direkt in seinen Plan referenziert. Weil die ja aber eigentlich schon da waren, als verschachtelte Referenz im Hauptgrundriss, wurden die beim erneuten Referenzieren automatisch angehangen. Im Xref-Manager tauchten die Teilgrundrisse aber weiterhin nur einmal auf, nämlich als verschachtelte Referenz aus dem Hauptgrundriss. Keine Spur von den direkten Referenzen im Elektroplan.
Erst als ich die Teilgrundrisse aus dem Hauptgrundriss gelöst hatte, sie aber im Elektroplan weiterhin da waren, bin ich der doppelten Referenzierung auf die Spur gekommen.
Dann war natürlich auch vollkommen klar, warum sie im Heizungsplan zu sehen waren.
Fazit: AutoCAD funktioniert doch, und sogar logisch! Und bei solchen Verschachtelungen sollte man doppelt aufpassen, wo man was wie referenziert. (Und man sollte CAD-Anfänger da nicht selbst dran rumspielen lassen.)
