  Rund um AutoCAD
  zeichnet ungewollt in 3D
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zeichnet ungewollt in 3D (2172 mal gelesen)
Anni.-..
Innenarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Anni.-.. an!   Senden Sie eine Private Message an Anni.-..  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni.-..
Auto CAD Architecture 2010<P>MAC mit virtueller Maschine
(VW Ware Fusion und Windows XP Professional Sp3)
erstellt am: 12. Feb. 2012 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin momentan dabei einen Grundriss zu bearbeiten, der mir gegeben wurde und laut Programmmeldung wohl nicht mit AutoCAD gezeichnet wurde. Das Problem ist, dass ich in dem Grundriss ausschließlich 2D zeichnen möchte, er aber teilweise anfängt einige Dinge 3D zu zeichnen, sprich sich mitten um Raum bewegt. Das sieht man erst, sobald man den Grundriss mit dem Orbit dreht. Gerade bei der Bemaßung nervt das total. Es gibt keine Möglichkeit diese auf der gleichen Ebene wie den Grundriss anzuordnen.... und jedesmal mit 3D schieben alles wieder auf eine Ebene zu bringen, nervt auch. Ich habe schon etliche Male "purge" und neue Zeichnungen angelegt, es bringt nichts. Wenn ich sage "Zoom" "alles" zoomt er auch endlos raus, also irgendwas muss in dieser Zeichnung sein, was ich nicht sehe... hab schon versucht zu dass ich alles lösche, außer den Grundriss, aber es bringt nichts.
Ich muss das heute noch fertig bemaßt rausschicken, es wäre lieb, wenn mir jemand helfen könnte.
AutoCAD Architecture 2011
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Feb. 2012 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni.-.. 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl BKS .. und dieses auf Ebene des Grundrisses setzen ?
FLATTEN aus den Expesstools oder Plaetten von www.CADwiesel  um alles auf WSK - Z-Ebene 0 zu bringen ?
OSNAPZ beim Zeichnen , um die Z-Koordiante beim Fang zu ignorieren ?
  - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Feb. 2012 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni.-.. 10 Unities + Antwort hilfreich
"Heute Abend noch rausschicken" an einem Sonntag Abend:
Nachdem Du die Einstellungen des BKS geprüft hast, lohnt sich evtl. noch ein Blick auf die ERHEBUNG.
Für weiteres    ist es mir ehrlich gesagt schon zu spät.
