  Rund um AutoCAD
  Anzeige: Zoom Level
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeige: Zoom Level (1983 mal gelesen)
Kirjava
Sehen Sie sich das Profil von Kirjava an!   Senden Sie eine Private Message an Kirjava  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kirjava
Win7, ACAD Civil 3D 2012
erstellt am: 16. Jan. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Einstellung im ACAD wo man eine Art Zoom Levels einrichten kann?
Also das zum Beispiel ab Zoom 100 bei der Auswahl einer Polylinie die Griffe ausgeblendet werden.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirjava 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kirjava,
einen Zoom-Level gibt es in Autocad nicht. Für die Griff-Anzeige kannst Du die systemvariable "GRIPOBJLIMIT" verwenden, die ab einer bestimmten ANZAHL von Objekten die Griffe ausblendet.
Ansonsten gibt es für die vereinfachte Anzeige z.B. "QTEXT", was Texte nur noch als Begrenzungsrahmen anzeigt, "TEXTQLTY" für die Anzeigegenauigkeit von TTF-Texten, "RTDISPLAY" für die Anzeige von Bildern beim Zoomen usw.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Kirjava
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke wronzky für die Antwort. Da hats definitiv paar nützliche Sachen dabei. Den GRIPOBJLIMIT hatte ich schon ausprobiert, ist leider in diesem Fall nicht die direkte Lösung.
Mittlerweile habe ich gemerkt, wo wohl die Schwierigkeit liegt.
Autocad "snapt" beim drüberfahren über eine Polylinie jeden einzelnen "griff/scheitelpunkt" an.
Da ich viele Polylinien mit sehr detaillierten Strukturen haben, haben diese umso mehr Scheitelpunkte/griffe. Nun verlangsamt autocad nur schon beim drüberfahren über so ein Objekt sehr. Kann man dieses "snappen" ausschalten?
(Einer der Objektfänge ists nicht, die habe ich mal probeweise alle ausgeschalten).
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirjava 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
geh mal unter Acad / optionen auf den Reiter Auswahl, da kann man einiges einstellen
CUSee You cw
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
