  Rund um AutoCAD
  Express Tools
Autor Thema:  Express Tools (5679 mal gelesen)
LArch2
Sehen Sie sich das Profil von LArch2 an!   Senden Sie eine Private Message an LArch2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LArch2
Win 7 Acad 2012
erstellt am: 20. Dez. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Schwierigkeiten mit meinen Expresstools (Win7/ACad 2012) ... suche jetzt schon seit ner ganzen Weile das Inet ab und hab schon einige Lösungsvorschläge ausprobiert, bisher hat aber nichts den gewünschten Effekt gehabt.
Folgendes Problem: Wenn ich einen Befehl aus den Expresstools (Superhatch/blockreplace/etc) oder "Expresstools" in meine Befehlszeile eingebe kommt unbekannter befehl. Das Expressmenü hab ich über menülad nachinstalliert, wenn ich dort auf ein Symbol klicke kommt auch unbekannter befehl. ich habe die etools über programm ändern hinzugefügt und die anwendung repariert. es funktioniert aber immernoch nicht.  die lsp-dateien sind auch vorhanden, sprhatch.lsp liegt bei mir hier:
C:\Autodesk\AutoCAD_Architecture_2012_German_Win_64bit\x64\ACA\Program Files\Root\Express
Weiss jemand weiter?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Dez. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LArch2 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei cad.de
also mir persönlich kommt der Pfad was seltsam vor. Das ist bei mir der Entpackpfad des Progs.
Wo liegt denn Deine acetmain.cuix? Bei mir: c:\users\ruebe\appdata\roaming\autodesk\c3d 2012\deu\support\acetmain.cuix
Und die ET selbst hab ich zusätzlich in einem anderen Ordner. (C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2012\Express)
Wichtig ist dabei, dass der Ordner zu den Supportordner gehört (Optionen > Dateien > Supportpfade)
Hast Du das alles geprüft?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
Original erstellt von LArch2:
ist dieser Pfad auch eingetragen als Suchpfad für Supportdateien?
Optionen->Dateien
sonst ist bei der Installation wohl etwas schief gegangen
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LArch2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mein Pfad sieht da auch etwas anders aus
C:\Programme\Autodesk\AutoCAD Architecture 2012\Express
Gruß Stefan
LArch2
Win 7 Acad 2012
erstellt am: 20. Dez. 2011 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die Antworten
Meine acetmain.cuix liegt hier:
C:\Users\Caroline\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2012 - Deutsch\R18.2\deu\Support
Welchen Ordner muss ich denn nun welchem Supportpfad zuordnen?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 20. Dez. 2011 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LArch2 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle jeweils dort hin, wo sie hingehören
der wo die acetmain drin liegt, damit die cuix gescheit gefunden werden kann und der, wo die files der ET drin liegen.
Hast Du mal geschaut, ob Du diesen Ordner ebenfalls hast: C:\Program Files\Autodesk\DeineACADVersion\Express ? Das ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) der 'richtige' ET-Ordner, also der, der Supportpfad (oberster Knotenpunkt in den Optionen) sein muß. Bei ordnungsgemäßer Installation wird der zwar erzeugt, ich mußte den aber dann schon des öfteren händisch in die Supportpfade aufnehmen. Sollte alles von selber passieren, manchmal muß man dann aber doch nachhelfen.
Dein Pfad der acetmain.cuix unter AppData\Roaming sollte bereits Supportordner sein, das ist der 'übliche Pfad', außerdem wird das ribbon bei Dir ja auch ordentlich dargestellt, ACAD findet die also.
Alles Geschriebene gilt für Installationen, die als echter Administrator durchgeführt und bei denen keinerlei voreingestellte Pfade geändert wurden.
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Dez. 2011 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LArch2 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas ist mir in deinem ausgangsbeitrag jetzt noch aufgefallen:
...und die anwendung repariert...
Die Expresstools werden aber in2012 nicht über den Punkt "Reparieren..." sondern über "Funktionen hinzufügen..." nachinstalliert.
Wenn da etwas falsch gelaufen ist, macht es IMHO wenig Sinn, da jetzt rumzubasteln. Also lieber sauber deinstallieren und neu hinzufügen.
Gruß Thomas
LArch2
Win 7 Acad 2012
erstellt am: 21. Dez. 2011 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhuuu, es hat geklappt! Ich hab den Pfad "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Deutsch\Express" gefunden und hinzugefügt, neu gestartet und tadaaaa, es funktioniert!
Vielen Dank!
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Dez. 2011 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LArch2 10 Unities + Antwort hilfreich
Glückwunsch!
Du hast also wohl gar kein ACA sondern pures AutoCAD?
Aber irgendwie muss da mal ACA auf dem Rechner gewesen sein.
Dann drücken wir mal die Daumen, dass es nicht noch andere Seltsamkeiten gibt
Gruß Thomas
LArch2
Win 7 Acad 2012
erstellt am: 22. Dez. 2011 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab pures Autocad 2012 sowie Autocad Architektur 2012, zuerst war nur acad da, dann kam architektur dazu. beides frisch installiert auf einem nigelnagelneuen rechner. da war nix vorher da. also manchmal verschwinden meine menüleisten, dann is da oben nur noch schwarz, aber das lässt sich durch nen progneustart in griff kriegen, solange sonst nichts ist will ich mich nicht beschweren ...
