  Rund um AutoCAD
  Datenextraktion nerviges speichern
Autor Thema:  Datenextraktion nerviges speichern (1664 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 05. Dez. 2011 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich lese Attributsblöcke mittels Datenextraktion aus einer Zeichnung aus und speichere sie dann in der Zeichnung als Tabelle ab.
Die Blöcke sind Z.B. Absteckpunkte für den Tiefbau und geben nach dem auslesen dann die X/Y Koordinaten mit Punktbezeichnung in der Tabelle wieder.
Seitdem ich ACAD 2011 habe wird bei jedem Extrahieren eine nervige Datei erstellt und muß irgendwo abgespeichert werden. Diese Datei bzw. Verknüpfung war in älteren Versionen noch nicht zwingend erforderlich, bzw hatte man die Wahl ob man extern abspeichern will oder die Tabelle in die Zeichnung einfügen will. Wenn man jetzt mit ACAD 2011 die Tabelle bearbeiten oder formatieren will muß man zuerst im XRef Manager diese Datenverknüpfungsdatei lösen, obwohl man die ganze Tabelle bereits als ungesperrt markiert hat.
Wie kann ich die Erstellung dieser Datenverknüpfung bei der Datenextrktion umgehen bzw. ausschalten.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Dez. 2011 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde an deiner Stelle mit der Oldschool-Extraktion arbeiten...
http://exchange.autodesk.com/autocad/enu/online-help/search#WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-512e.htm
Da brauchst du nur die Template einmal erstellen und kannst sie auch einfacher aufrufen - die abzufragenden Elemente werden direkt in einer Textdatei definiert.
Grüsse
