  Rund um AutoCAD
  Orbit lässt Zeichnung verschwinden
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Orbit lässt Zeichnung verschwinden (3839 mal gelesen)
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ...
ein Problem das ich seit Jahren von Autocad kenne ...
Nach zoom Grenzen funktioniert der Orbit in allen Varianten.
wenn man in die Zeichnung hineinzoomt, einen Orbit startet (egal mit welcher Methode) dann ist der Modellbereich leer. Man kann im Orbit "suchen" so lange man will, man findet nichts mehr.
erst nach einem Zoom Grenzen ist das Modell wieder sichtbar.
Die Zeichnung besteht aus Messpunkten eines Vermessungsbüros, welche nun zu einem Dachstuhl zusammengesetzt werden sollen. Software unbekannt. aber keien original AutoDesk Zeichnung sondern irgend ein DXF ...
DANKE
www.plan-net.org
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche doch einmal bei deiner Zeichnung ein paar Punkte zu markieren und dann den Befehl ORBIT anzuwenden - verschwindet dann die Zeichnung noch immer?
Grüsse
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein dann funktioniert es ...
aber das stört meinen Workflow extrem ...
jedesmal ein paar punkte auswählen und dann erst orbit ...
das nervt ..
gibt es eine Abhilfe?
www.plan-net.org
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja - dazu müsstest du uns erst einmal verraten, welchen Orbit du anwendest und wie du diesen aufrufst...
Grüsse
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
shift + mausrad oder wheel oder 3dorbit ...  ganz egal das ist immer das gleiche ...
www.plan-net.org
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Lösung gefunden ...
Spielereien mit DANSICHT ZIel und Kamera haben teilerfolge gebracht ...
so richtig funktionieren tut es seit der folgenden Kur ...
Neue Zeichnung
die Geometrie der alten Zeichnung selektieren ...
mit Copy&Paste rüber in die neue ... mit etwas Glück ... es funzt ...
Danke an alle ...
Michael
www.plan-net.org
