Thema: Textausrichtung an Layout anpassen (2923 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier eine DWG, in der ich ein Schriftfeld versetzt habe mit einem Beschriftungstext, welcher sich im Layout immer lesbar drehen soll. Dazu habe ich dem Text die Position Mitte zentriert gegeben, damit er im Raum auch immer mittig sitzt. Und genau das tut er nicht. Er dreht sich richtig, aber nicht um den Bezugspunkt Mitte zentriert, sondern um den Punkt ,Links'. Beim Erstellen einer Beispielzeichnung für diese Anfrage hat jetzt aber alles funktioniert und ich führe das auf eine Systenvariable zurück. Hat dazu jemand eine Idee? EDIT: Dwg ergänzt [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 25. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oder funktioniert das bei Euch wie gewünscht mit meiner Testzeichnung? Wenn ja, bitte ich darum, mit den Etools eure Variablen (.svf-Datei) rauszuschreiben und hier reinzustellen, damit ich es mit meinen vergleichen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 26. Okt. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
>> Oder funktioniert das bei Euch wie gewünscht mit meiner Testzeichnung?Nein - zumindest nicht mit ACAD2008. Wenn ja, bitte ich darum, mit den Etools eure Variablen (.svf-Datei) rauszuschreiben und hier reinzustellen, damit ich es mit meinen vergleichen kann. Warum machst du das nicht selbst? Du hast die besten Voraussetzungen dafür: Eine Zeichnung, bei der es funktioniert und eine bei der es nicht richtig läuft. Folglich: Wenn es wirklich an einer Sysvar liegen sollte, dann vermutlich an einer zeichnungsgespeicherten. Frage: Weshalb stellst du uns nicht auch die "funktionierende" Zeichnung zur Verfügung? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 26. Okt. 2011 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
erstellt am: 26. Okt. 2011 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und mit Mtext geht es auch in ACAD2008. Danke Und an ENtsorger: hast natürlich recht,dass ich selbst vergleichen kann, habe ich auch und nichts relevantes gefunden. Falsch gedacht, dass ich mit euren Variablen was finden kann. Aber ebenfalls danke und die funktionierende DWG gibt es morgen.Bei uns ist heute Nationalfeiertag. Und jetzt noch an Autodesk: da gibt es einen Fehler in 2008, wir halten bei 2012 und haben den Fehler noch immer. Geniert sich bei euch eigentlich noch jemand oder ruht es sich schon gut im Ruhekissen des Marktführers? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
Schick 'ne Mail Richtung Wels Vielleicht geben sie's weiter... ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier die versprochene funktionierende DWG. Mit MTEXT geht es auch in 2012. Wels liest doch hoffentlich mit oder auch im Ruhekissen? Denn nirgendwo könnten sie soviel lernen wie hier im Forum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
