 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Flatten löscht (2884 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 17. Okt. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Okt. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
erstellt am: 17. Okt. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Frage war nicht ganz exakt. Es verschwindet auch die blaue Linie, welche zu keinem Block gehört. Und was heißt aufgelöst? Aufgelöst wohin, ins Nirwana? Ich sehe jetzt, dass der Block aufgelöst wurde, aber dann sollte ja immer noch was zu sehen sein, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Okt. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
erstellt am: 17. Okt. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yes ist keine Alternative. Beiliegender Ausschnitt aus der nervziehenden Arc......zeichnung verändert durch Flatten seine Geometrie(Kopie erzeugen, Flatten, dann zurückschieben) und die Texte werden zu Polylinien. Diese geringen Abweichungen von Z=0 ziehen sich durch die ganze DWG. Bei Bedarf kann ich noch mehr aus der Original-DWG reinstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kein Erfolg, siehe Beilage Im übrigen würde mich ja interessieren, wie man es schafft, eine DWG mit so vielen unterschiedlichen, aber nur geringst vom Nullwert abweichenden Z-Koordinaten zu erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das Dein Ernst? In meinem Fall wäre das doch sinnlos, bzw. bösartig, wenn der Architekt dem nachfolgenden Fachplaner(Statik) das Leben erschwert. EDIT: es geht auch einfacher(siehe Beilage) Gering vom WKS abweichendes BKS erzeugen, datin Struktur erzeugen, dann WKS einschalten [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 18. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
erstellt am: 18. Okt. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Vermute ich richtig, dass Du den Befehl im WKS absetzt? Dann passt es nämlich, wie ich jetzt herausgefunden habe. Vielleicht noch (command "BKS" "W") voransetzen. Meine Vermutung dürfte nach Nachfrage beim Planverfasser richtig sein, dass das beim Erstellen eines BKS passiert. Sie wissen vom Problem, aber nicht, warum oder wodurch es entsteht. Ich habe jetzt einen anderen Weg gewählt. Ich schalte auf WKS und arbeite in SAUSWAHL der Reihe nach alle Objekttypen ab und setze sie auf 0. Die eine oder andere Polylinie macht dann immer noch Probleme, die muss man dann einzeln bearbeiten. Und dann definiere ich alle gespeicherten BKS neu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
Hallo, ja, die Befehlskette funzt natürlich nur im WKS. Was aber an der Variante clever ist, wie ich finde, dass "alle Objekte" erst an die größtmögliche Höhe 1e99 (AutoCAD Koordinatengrenze liegt glaub ich bei 1,72826e35) verschoben werden (an die Grenzen gepresst = Flatten) um danach wieder auf 0 verschoben zu werden.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1833 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 23. Mrz. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
