  Rund um AutoCAD
  mit Maßstäb einfügen
Autor Thema:  mit Maßstäb einfügen (1150 mal gelesen)
mina65
TZ
Sehen Sie sich das Profil von mina65 an!   Senden Sie eine Private Message an mina65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mina65
einfügen mit Maßstäb
erstellt am: 09. Okt. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine zeichnung, die  mit maßstäb 1:5000 gezeichnet ist kopieren und in anderen Zeichnungen(mit M 1:200000 gezeichnet ist) einfügen. Wie rechne ich das.
Danke.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Okt. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mina65 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin mina65,
Willkommen.
Mit welcher Autocad-Version Zeichnest du?
Im Normalfall wird 1:1 gezeichnet, und dann im Layout der Maßstab erstellt. Wenn es bei dir anders ist,musst du die Objekte der 5000stel Zeichnung verkleinern. Befehl "_varia".
Die Berechnung des Faktors ist eine kleine Divisionsaufgabe...
Lothar
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Okt. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mina65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mina65
willkommen hier bei CAD.de!
Wie meinst du "...im Maßstab 1:5000 gezeichnet..."? Normalerweise wird im CAD im Maßstab 1:1 gezeichnet. Das CAD kennt dabei nur Zeicheneinheiten (ZE). Dir ist es überlassen und freigestellt, wie groß eine ZE für Dich ist. Bei den genannten Maßstäben wirst Du wohl in der Vermessung zu Hause sein. Da wird normalerweise 1 ZE = 1 Meter angenommen. Der Maßstab für den Plan wird dann erst beim drucken festgelegt. In den Foren gibt es zu Hauf Beiträge, die sich mit dem Thema befassen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
mina65
TZ
erstellt am: 21. Okt. 2011 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal. Problem gelöst.
Nun habe ich ein großes problem mit GTXRastercad
Ich bekomme eine menge schaltplänne für autocad zum bearbeiten und muss dannach mit
GTXRastercad 2012 rasten. Einfach so klappts nicht, weil ich jede einzelne Datei kopieren
und in ein leeres blatt einfügen muss und dann rastern. Das ist zu aufwending. Nun zu der Frage:
Wie kann ich eine Datei sofort rastern.
2.
Wie kann man mit Autocad 2011 stappelweise Dateien zum drucken schicken, damit ich nicht jede einzelne datei zum drucken schicken muss.
Danke im Vorraus.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Okt. 2011 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mina65 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend!
1. kann ich dir nicht beantworten, da ich GTXRastercad nicht kenne. Sorry.
2. Mach Dich mal mit dem PUBLIZIEREN (Stapelplotten) in ACAD vertraut.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
