 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Block verliert Parameter Abrufen bei Sichtbarkeit (2462 mal gelesen)
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
 Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier einen Block (Schriftfeld unserer Firma) in dem die Parameter Abrufen und Sichtbarkeit verwendet werden .. sollen. Als erstes wurde der Parameter Abrufen erstellt (für die verschiedenen Blattgrößen).. hat auch alles super funktioniert, aber sobald die Sichtbarkeit eingebracht wurde (verschiedene Texte), ist der Parameter Abrufen verschwunden... kann man nicht beide gleichzeitig in einem Block verwenden?? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sosnja
Am besten bei solchen Fragen ist wirklich den 'Block' soweit wie möglich zensiert, ins Forum beim Beitrag hochladen.Ansonsten kann die einfachste Problemursache nicht gefunden werden, ich vermute z.B., daß nicht alle relevanten Objekte auch auf alle relevanten Objekte verlinkt sind. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 05. Okt. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sosnja
Zitat: Original erstellt von Sosnja: Meine Kollegin hat mich grad angerufen, sei hat es noch ein paar mal neu gemacht und nu gehts aufmal... also Komando zurück! Trotzdem Danke!
Und was hat die Kollegin jetzt anders gemacht? Von diesen Antworten lebt das Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sie hat ihn einfach mehr fach neu gemacht. Und auf einmal ging es.. Aber als sie ihn heute benutzen wollte, funktioniert zwar die Sichtbarkeit zusammen mit dem Anrufen, allerdings macht das Abrufen nicht wirklich was es soll.. Ich hänge den Block mal an. Er macht die Blattgrößen nicht so wie sie eingegeben sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sosnja
Hallo Sosnja, Den Parameter "Abstand1" und die Aktion "Strecken" musst Du neu erstellen und dabei darauf achten, dass Abstand1 wirklich am Einfügepunkt des Blockes (0,0) beginnt. mfg Roman ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
