  Rund um AutoCAD
  Ansichtfenster kopieren
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtfenster kopieren (1310 mal gelesen)
wsbaucad
Sehen Sie sich das Profil von wsbaucad an!   Senden Sie eine Private Message an wsbaucad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 28. Sep. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Kopieren von Ansichtsfenster von einem in den anderen Layoutbereich innerhalb einer Datei gehen im kopierten AF alle Einstellungen verloren (z.B. AF Frieren). Gibt es eine Lösung?
cadsemore
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
cadsemore,
das ist so. Doof.
Wenn du ein neues Layout erstellst, dann kann man des bisherige ganze Layout kopieren (mit der rechten Maustaste). Die Einstellungen der Ansichtsfenster bleiben erhalten.
Brauchst du wirklich nur das Ansichtsfenster, habe ich mir den Layerstand mit "LMAN" aus den Express Tools gespeichert. Das funktioniert gut.
Lothar
wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
etwas umständlich aber es funktioniert. Danke für die schnelle Hilfe.
cadsemore
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
du in 2010 kannst dafür auch schon den Acad-eigenen Layerstatus(Manager) nutzen !
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich gemacht. Danke.
cadsemore
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt, wo du schon durch bist:
Mach aus dem Ansichtsfenster einen Block, kopier' den ins neue Layout und explodiere den Block anschließend wieder.
CADchup
CADmaro.de
