  Rund um AutoCAD
  Drahtkörperdarstellung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drahtkörperdarstellung (1818 mal gelesen)
Techniker1986
Sehen Sie sich das Profil von Techniker1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker1986
AutoCAD 2012
erstellt am: 27. Sep. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauch ganz dringend eure Hilfe. Ich habe einmal im AutoCAD 2012 und im AutoCAD 2002 eine .sat Datei importiert (siehe Anhänge). Warum sieht die gleiche Datei im AutoCAD 2002 korrekt aus und im AutoCAD 2012 nicht?
Muss ich da irgendwelche Einstellungen vornehmen?
Ich danke euch für eure Hilfe.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Sep. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz dringend?
Dann lad mal die sat hoch, sonst kann da kaum jmd. was zu erzählen.
Techniker1986
AutoCAD 2012
erstellt am: 27. Sep. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SAT.zip
Als Anhang die .sat Datei.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin jetzt wirklich kein Könner auf dem sat-Gebiet (dieses war meine erste *.sat-Datei   ) aber wenn ich die mal markiere und ribbon > Start > Netz > Objekte glätten (_MESHSMOOTH) anwenden will, kommt die msgBox:
[Window Title]
Netz glätten - Objekte, die keine Grundkörper sind, wurden ausgewählt
[Main Instruction]
Mindestens ein Objekt im aktuellen Auswahlsatz ist kein 3D-Volumengrundkörper. Was möchten Sie tun?
[Content]
Die Glättung funktioniert am besten mit Volumengrundkörpern wie Kegeln, Pyramiden und Quadern. Wenn Sie fortfahren, könnten einige Objekte eine unzureichende Netzglättungsdarstellung hervorrufen.
[ ] Volumenkörper, die keine Grundkörper sind, stets in Netzobjekte konvertieren  [Netz erstellen] [Objekte nicht in Netz konvertieren] [Abbrechen]
->> Netz erstellen ->> Ergebnis kommt Deinem Bild 'alt' schon näher.
In 2011/2012 wurden umfangreiche Änderungen bei der 3D-Bearbeitung eingeführt. Da sind Dinge bei, die konnte das alte ACAD nicht. Evtl. kommen daher Deine Darstellungsunterschiede.
Jedenfalls kannst Du Deine Datei mit 2012 bearbeiten.
Mußt Du imho sogar, da sind für mein Verständnis Lücken drin. (screenshot)
HTH
Nachtrag: imho liegt es an der Datei selbst, bzw. an der Art, wie dort die einzelnen Flächen erzeugt wurden, in anderen sat (Beispiele ergoogelt) habe ich sowas nicht. >> Wende Dich an den Ersteller der Datei.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit sat Dateien kenn ich mich auch nicht so aus,
aber: je nachdem wie du das Ding weiter bearbeiten willst, solltest du auch in Betracht ziehen, die Datei mit Inventer Fusion (liegt der ACAD2012 Version bei) zu öffnen und zu bearbeiten.
Caladia
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Sep. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
sat-Dateien (können ASCII-Dateien wie in Deinem Fall aber auch Binärdateien sein) beinhalten den Aufbau von ACIS BREP-Modellen (Flächenbegrenzungsmodelle).
Soweit ich weiß, der ursprüngliche 3D-Modellkern in AutoCAD (zumindest in Version 14 und 15).
Der Unterschied, den Du in den Ansichten siehst ist meiner Meinung nach auch nur eine geänderte (komplexere) Darstellung,
da in dem Modell Splinefächen (spline-surface) verwendet werden und die Darstellung immer von der gewünschten Genauigkeit abhängt.
Also keine Bange
mfg Roman
Techniker1986
AutoCAD 2012
erstellt am: 27. Sep. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, alles klar soweit.
Ich danke euch für eure Antworten.
