  Rund um AutoCAD
  AutoCAD: Blöcke exportieren mit Attributs-Werten
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD: Blöcke exportieren mit Attributs-Werten (3681 mal gelesen)
lematz
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von lematz an!   Senden Sie eine Private Message an lematz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lematz
Autocad 2008
erstellt am: 19. Sep. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Frage bezüglich des Exportieren von Blöcken in AutoCad.
Folgende Situation ist gegeben:
Ein oder mehrere Blöcke sind innerhalb einer größeren Zeichnung vorhanden. Jeder Block ist mit demselben Attribut (z.B. BAUTEIL-NUMMER) aber jeweils verschiedenen Attributswerten (konkrete Bauteil-Nummer) versehen.
Nun möchte ich die Blöcke gerne exportieren. Würde normalerweise den Befehl wblock nutzen, aber hierbei wird die konkrete Bauteilnummer durch den Attributtitel (BAUTEIL-NUMMER) ersetzt. Gibt es eine Möglichkeit es so zu exportieren, das die Attributswerte übernommen werden. Oder noch besser, das Attribut gelöscht wird und an dieser Stelle ein Mtext mit dem Attributswert als Inhalt platziert wird.
Da es recht viele Blöcke sind, wäre es gut, wenn die Routine auf mehrere Blöcke gleichzeitig anwendbar wäre.
Danke im Vorraus und Gruß
Matze
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 19. Sep. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lematz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Expresstools installiert sind, dann den Befehl BURST verwenden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
lematz
Architekt
Autocad 2008
erstellt am: 19. Sep. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, leider löst sie mein Problem noch nicht ganz zufriedenstellend.
Ich habe recht viele (also wirklich viele) Blöcke , die jeweils in einer DXF mit dem Block-Namen (der ist gleich dem Attributs-Wert von BAUTEIL-NUMMER)als Datei-Namen abgespeichert werden sollen.
Bis jetzt habe ich die Blöcke über LISP wblockall (www.cadstudio.cz) in der Masse rausgeschrieben. Hierbei wird aber der Inhalt des Bauteil-Nummern-Attribut gelöscht. Da dieser jedoch Ziffern für eine Lasergravur enthält, wäre es schön wenn der Inhalt des Attributs gleichzeitig in Text konvertiert werden würde.
Hoffe ich habe mich nicht zu unklar ausgedrückt
Matze
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lematz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
dann greif dir doch mit der Schnellauswahl jeweils die Blockreferenzen eines Blockes, der das Attribut enthält. Schreibst diesen Auswahlsatz mittels WBLOCK als extra Zeichnung raus.
Das wiederholst du für alle Blöcke, die dieses Attribut enthalten. Wenn du für alle so eportierten Zeichnungen den Basispunkt gleich (am besten 0,0,0) gewählt hast, kannst du diese ganzen Zeichnungen in eine neue Zeichnung einfügen (dann auch an dem von dir gewählten Basisipunkt (0,0,0)). In dieser so entstanden Zeichnung explodirst du alle Blockreferenzen mit dem Befehl BURST und speicherst. In der Ausgangszeichnung kannst du diese Zeichnung nun einfügen.
Umständlich, aber es geht. Mit 'nem Programm (z.Bsp Lisp) kann man das sicher eleganter lösen:
1) alle Blöcke ermitteln, die das bestimmte Attribut enthalten
2) Auswahlsatz aus allen den Blockreferenzen erstellen, die auf den unter (1) ermittelten Blocknamen basieren.
3) BURST auf diesen Auswahlsatz anwenden
Bei Fragen ...
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
