 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: dwg nach Cinema4d (12961 mal gelesen)
holz_33 Mitglied Lehrer
 Beiträge: 96 Registriert: 15.02.2005 AutoCAD 2016, Cinema 4d 13
erstellt am: 08. Sep. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, vielleicht kann mir jemand bei einem leidigen Problem helfen. In ACAD 2010 ist es nicht mehr möglich als 3ds zu exportieren. Wie bringe ich nun meine dwg-Datei zur Visualisierung in Cinema 4d. In den Programmvoreinstellungen von C4d sind zwar Importeinstellungen für dwg und dxf erwähnt. Beim Öffnen solcher Dateiformate kommt aber die Meldung unbekanntes Format. Vielleicht hat jemand einen Tipp! Im voraus vielen Dank Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 08. Sep. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holz_33
erstellt am: 08. Sep. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich bin ein Stück weiter. Die dwg-Datei muss in AutoCAD geschlossen sein. Blöd von mir. Ich hatte das Kleingedruckte in der Hilfe überlesen. Ich bekomme die Datei rein, allerdings mit der Fehlermeldung "Die Datei enthält nicht unterstützte Entitäten" laut Wikipedia ist das Objekt wohl nicht eindeutig bestimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mugg Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 01.04.2011 AEC Collection
erstellt am: 09. Sep. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holz_33
um ein acad dwg in c4d zu bringen benötigt man einen converter. wenn deine zeichnung keine komplizierte blöcke mit rundungen hat, kannst du die kostenlose sketchup version verwenden. dwg in sketchup importieren ==> in sketchup als dae exportieren so kannst du die datei in c4d öffnen. für komplizierte blöcke verwende ich bonzai3D. ist praktisch das gleiche wie sketchup. Achtung: Im Gegensatz zu bonzai kann sketchip PRO rundungen nicht korrekt verarbeiten!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mugg Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2011 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holz_33
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
 Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holz_33
Ich mache das so, allerdings nur mit einfachen Ojekten: 3D Kontur erstellen in ACAD (muß im positiven XY Bereich liegen.) Export ==> STL In Cinema Menü Datei ==> hinzufügen ==> STL-Datei wählen. Teile eines mehrteiliges 3D-Objektes müssen einzeln nach Cinema rübergeholt werden. Die Einfügepunkte übernimmt Cinema, sodass das Teil dann wieder zusammengebaut ist. Mit Obejkte gruppieren hat man dann in Cinema auch wieder seinen "Block".
------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RomyMa Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 16.04.2012 Rund um AutoCAD
erstellt am: 27. Apr. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holz_33
Hallo alle zusammen, ich möchte auch eine dwg-Datei in Cinema 4D öffnen und wollte das mit der SketchUp-Methode machen, um eine *.dae -Datei zu erstellen. Ich hab mir gerade das SketchUp 8 runtergeladen, doch da kann ich keine dwg-Datei importieren!!! Ich kann nur *.3ds, *.dem, das SketchUp-Format oder Bildformate importieren oder das *.dae-Format, was ich ja zum Schluss haben möchte. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mugg Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holz_33
hallo romy dwg importieren geht nur mit der pro version von sketchup. du kannst die pro version als testversion herunterladen un dann die dwg importieren. ansonsten ist mir keine freeware software bekannt. ich mache es mit bonzai3d. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
