Thema: Block auf anderes Layer verschieben (7681 mal gelesen)
pfilz0 Mitglied Physiker
 Beiträge: 4 Registriert: 07.09.2011 AutoCAD 2010
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich versuche in AutoCAD 2010 einen Block auf ein anderes Layer zu verschieben indem ich nach Auswählen im DropDown Menu das neue Layer auswähle. Die Auswahl wird übernommen, aber wenn ich das alte Layer deaktiviere, ist auch der Block nicht mehr sichtbar obwohl er sich doch eigentlich auf dem neuen Layer befinden müsste. Weiss jemand weiter? LG, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfilz0
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfilz0
Die Blockreferenz liegt auf LayerNeu, die darin sichtbaren Objekte aber auf LayerAlt. (genauer: Blockelemente liegne weder auf Layer 0 noch auf dem Einfügelayer) Dann sollte man noch den Unterschied zwischen AUS und FRIEREN kennen und dann passt das. So meine schlichte Vermutung. Sprenge mal eine Referenz (oder Funktionen XLIST, BEDIT oder REFEDIT nutzen) dann siehst du den wahren Layer der angezeigten Objekte. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für eure Antworten. Das verschieben auf Layer 0 hat leider auch nichts geändert. XLIST zeigt mir auch an, dass der Block auf dem "falschen" Layer ist, aber ändern kann ichs trotzdem nicht. Ich dachte eigentlich, dass die Blockreferenz Layer-unabhängig ist, und wenn ich etwas einfüge (soz. eine Instanz des Blocks), dies dann auf dem jeweils aktuellen Layer geschieht. Gelöst habe ich das jetzt indem ich den Block aufgelöst habe, und dann auf dem richtigen Layer wieder neu zusammengesetzt. Ihr seht ich bin ganz neu bei AutoCAD und habe noch nicht so viel kapiert. Hätte nie gedacht, dass der Lernaufwand hier so gewaltig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SnowCRASH Mitglied Architekt / CAD-Manager
 Beiträge: 7 Registriert: 15.04.2011 ACA 2011 SP1; Win7 x64, Intel Xeon E5630; 12 GB RAM; Quadro 600
erstellt am: 08. Sep. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfilz0
1. Block auswählen 2. Rechtsklick >> "verschachtelte Objekte auf vonBlock setzte 3. Block auf neuen Layer schieben (wie im 1. beitrag beschrieben) 4. Alten Layer deaktivieren. [Diese Nachricht wurde von SnowCRASH am 08. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 08. Sep. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfilz0
Hallo Patrick, wie cadffm schon andeutete, ist das bei Blockrefenrenzen so eine Sache mit der Sichtbarkeit. Hier gilt folgendes: A) die Blockelemente liegen auf dem Layer 0 und die Blockreferenz wurde auf den Layer B eingfügt: - wenn die Blockelemente die Farbe Vonlayer haben, nimmt die Blockreferenz die Farbe des Layers B an - unabhängig vom Sichtbarkeitsstaus von Layer 0 gilt: - Layer B aus oder gefroren - Blockreferenz nicht sichtbar B) die Blockelemente liegen nicht auf dem Layer 0 (sondern z. B. auf A) und die Blockreferenz wurde auf den Layer B eingfügt: - die Blockreferenz behält die Farbe des Layers A - Layer A aus oder gefroren - Blockreferenz nicht sichtbar, egal wie Layer B ist - Layer A ein und getaut: - Layer B aus - Blockreferenz sichtbar - Layer B gefroren - Blockreferenz nicht sichtbar HTH Thomas
erstellt am: 09. Sep. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Vielen Dank für eure Antworten, hab schon gewaltig was dazugelernt. Ich benutze ACAD zur Definition von Masken für die Photolithographie, d.h. ich kratze nur an der Oberfläche von dem was ACAD wirklich kann. Ich werde noch ein bisschen rumexperimentieren mit dem was ihr mir hier erzählt habt und mich auf die Suche nach einem guten Tutorial für Anfänger machen. Vielen Dank für eure Hilfe, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
