  Rund um AutoCAD
  Layerstatus läßt sich nicht herstellen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerstatus läßt sich nicht herstellen (1799 mal gelesen)
A. Schroeder
Sehen Sie sich das Profil von A. Schroeder an!   Senden Sie eine Private Message an A. Schroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Schroeder
ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
Windows XP
erstellt am: 06. Sep. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich habe im ACAD 2002 einen Layerstaus hergestellt. Dann habe ich die gleiche Zeichnung im ACAD Civil 2011 geöffnet und möchte dort auch den Layerstaus wiederherstellen. Aber es passiert nichts. Bei der Auswahl des Status verändern sich nicht die Eigenschaften der Layer. Stattdessen erscheint die Filtereigenschaft Ansichtsfenterüberschreibungen und alle Layer sind markiert.
Wenn ich den Status bearbeiten möchte, sind die Einstellungen von 2002 richtig eingestellt. Aber wie gesagt, bei der Auswahl des Status verändern sich die Anzeigen nicht.
Was mache ich nur falsch????
Gruß Annett
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Sep. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Prinzip des Layerstatus hat sich seit 2002 grundlegend geändert, was mit den neuen Möglichkeiten der Layersteuerung in den Ansichtsfenster zusammenhängt.
Unerwartete Ergebnisse gibt es oft, wenn ein im Modellbereich gespeicherter Layerstatus im Layoutbereich wiederhergestellt werden soll.
Eventuell ist dein Problem also schon gelöst, wenn du den Status im Modellbereich wiederherstellst.
Auf jeden Fall: Hilfe zum Layerstatus lesen und verstehen.
Es kann auch sein, dass die Schaltung des Status über die Multifunktionsleiste nicht korrekt funktioniert, dann über den Layermanager mal testen
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 06. Sep. 2011 editiert.]
A. Schroeder
Windows XP
erstellt am: 06. Sep. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für Deinen Tip. Hat genau mein Problem gelöst. Vielen Dank.
Gruß Annett
