  Rund um AutoCAD
  Mischsteuerung bei PDF
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mischsteuerung bei PDF (1564 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 06. Sep. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !!!
Ja, ja ich weis - das hatten wir schon aber doch irgendwie anders.
Ich möchte Planstände vergleichen und lege zwei Dateien in einer DWG übereinander, eine in rot die andere in blau.
Dann "DWG to PDF" auf Mischsteuerung stllen und PDF machen.
Sieht in der Voransicht gut aus und Klappt auch prima.
ABER!!!
Die Vektoren werden in der PDF übereinandergelegt und erzeugen damit die Mischung. Das heist alles rote und alles blaue ist da.
Gibt es eine Möglichkeit die drei unterschiedlichen Farben (rot, blau, mischung) in einzelne Objekte zu trennen ? Anderer Plotter, anderer Treiber, andere Idee ?
Endziel wäre die PDF in eine DXF oder DWG zu konvertieren (hab ich Programm) und die Farben auf Layer zu sortieren. Dann kann man super prüfen was alt und was neu ist.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Sep. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
mal eine andere Idee.
Für den Zeichnungsvergleich gibt's doch noch andere Möglichkeiten.
Manche Viewer bieten das an. Oder Adesk Design Review kann DWFs vergleichen und wenn du ACA hättest, könntest du das integrierte Werkzeug Zeichnungsvergleich verwenden...
CADchup
CADmaro.de
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 06. Sep. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja manche Viewer, aber die hab ich nicht.
Im Design Review ist der Planvergleich inaktiv. Warum weis ich nicht, die Hilfe ist auch nicht wirklich hilfreich.
ACA hab ich nicht.
Deshalb hab ichs ja mit der Methode der Überlagerung versucht. Optisch ein super Ergebnis aber es fehlt eben dieser letzte Schritt.
Andreas
http://kraus-cad.de
