  Rund um AutoCAD
  Leere Layer in Blöcken löschen
Autor Thema:  Leere Layer in Blöcken löschen (1279 mal gelesen)
porteiner
Sehen Sie sich das Profil von porteiner an!   Senden Sie eine Private Message an porteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für porteiner
porteiner
erstellt am: 05. Sep. 2011 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich brauche wieder einmal euere Hilfe. Ich denke (hoffe) das gibt es schon, bin aber leider nicht darauf gestossen.
Folgende Situation. Habe Blöcke mit Attributen in der Zeichnung. Dabei hat jedes Attribut einen eigenen Layer. Zum Beispiel den Block Baum mit den Attributen Punktnummer, Höhe, Alter usw. Die Layer heissen dann Baum-Punknummer, Baum-Höhe, Baum-Alter. Nun möchte ich die Layer, welche nicht verwendet werden löschen. Also ich habe zum Beispiel den Block Baum 1 mal verwendet und nur das Atttribut Punktnummer erfasst. Die Layer Baum-Alter und Baum-Höhe werden nicht verwendet und sollen nun aus der Zeichnung gelöscht werden. Mit Zeichnung bereinigen funktioniert es nicht. Gibt es eine andere möglichkeit? Ich habe relativ viele verschieden Blöcke, welche diesem Prinzip entsprechen -> möchte nicht jeden Block von Hand anpassen.
Besten Dank für euere Hilfe.
porteiner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Sep. 2011 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für porteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, da gibt und wird es keine Standardfunktion für geben zum Glück (was ein Quatsch).
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Sep. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für porteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal drüber nachdenken:
1. Layer sind nicht in Blöcken definiert, sondern in der DWG!
2. Wenn Layer von Zeichnungsobjekten verwendet werden, lassen sie sich nicht entfernen.
3. Wenn Objekte in Blöcken auf bestimmten Layern liegen, gilt 2.
4. Auch nicht ausgefüllte Attribute sind Objekte, also gilt 3.
CADchup
CADmaro.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Sep. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für porteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .. man könnte ja dann die Attribute, die nicht gebraucht werden löschen .... die Attdefs alle auf einen "neutralen Layer" legen usw .....
...aber das gibt letztendlich sicher woanders Probleme , also halte dich an Cadchups Rat.
  - Thomas -
