  Rund um AutoCAD
  HP Designjet 800
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP Designjet 800 (1360 mal gelesen)
MOTOKO
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MOTOKO an!   Senden Sie eine Private Message an MOTOKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOTOKO
Civil 3D 2020
Microstation V8.05 /TRICAD
Linear CAD Solution16
ProSig 6
erstellt am: 05. Sep. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich aus ACAD2010 heraus auf den Plotter eine DWG mit eingebundener PDF plotten will, hat der Plotter Datenverlust und "schneidet" die Zeichnung zur Hälfte ab. Ich habe den neuesten Treiber benutzt, sämtliche andere Tipps aus dem Forum angewendet und es wird nicht besser.
Plotter hat 160MB Festplatte (sollte ausreichen)
Die Probleme treten auch bei größeren 3DZeihcnungen (meist LINEAR)auf.
Weiß jemand noch einen Rat?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Sep. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
unter welchem Betriebssystem arbeitet ihr? Die meisten derartigen Problem konnten mit Win7 64bit gelöst werden. Das ist zwar wahrscheinlich nicht die Antwort die Du hören wolltest, aber immerhin eine Alternative.
Was passiert, wenn Du eine PDF oder DWF erzeugst? Auch abgeschnitten?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
MOTOKO
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
ProSig 6
erstellt am: 05. Sep. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dig15:
1. noch Windows XP
2. DWF das gleiche Problem
beim PDF erzeugen klappt es manchmal mit dem DWGtoPDF-Treiber, aber leider auch nicht bei jeder Zeichnung...
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 05. Sep. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
heisst, (1) auf der pdf selbst wird nur die Hälfte dargestellt? oder (2)die pdf wird nur zur Hälfte auf dem Plotter ausgedruckt?
bei 1): Arbeitspeicher (oder wenigstens virtueller Speicher) vom Rechner erhöhen
bei 2): im Acrobat Reader: im Druckmenü unter Erweitert die Option "als Bild drucken" einschalten oder direkt in den Druckereigenschaften vom Plotter unter Dienste - Fehlerbehebungsmenü: "Auftrag als Bitmap senden"
Grüße Karin
MOTOKO
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
ProSig 6
erstellt am: 06. Sep. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2. war es scheinbar!
ich werde es bei den nächsten Malen ausprobieren, ob es jetzt mit jeder "Problemdatei" funzt.
Vielen Dank!
