  Rund um AutoCAD
  seltsame Objekte
Autor Thema:  seltsame Objekte (1423 mal gelesen)
hotdiscomix
Sehen Sie sich das Profil von hotdiscomix an!   Senden Sie eine Private Message an hotdiscomix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotdiscomix
AutoCAD 2021; Map 3D 2021
erstellt am: 04. Sep. 2011 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
flaeche.dwg.txt
Ich habe eine DWG-Datei bekommen die mit AutoCAD Civil erstellt wurde und seltsame Schraffurobjekte enthält.
Die Schraffuren lassen sich selektieren, aber in den Eigenschaften wird nicht angezeigt von welchem Typ sie sind und sie lassen sich auch nicht auf andere Layer schieben.
Die Form der Fläche kann ich auch ändern, aber nicht wie bei normalen Schraffuren.
Ich denke es sind eine Art "MPolygone" - aber diese wurden bei mir bisher immer als solche erkannt und ich konnte die zwischen Layern verschieben etc..
Ein abspeichern als 2004er DWG brachte auch keine Verbesserung.
Interessant für mich wäre auch wie ich diese Objekte in normale Polygone/ Schraffuren umwandeln kann.
Schönen Abend,
Steffen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Sep. 2011 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotdiscomix 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Acad2010 geöffnet: normales MPolygon
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
hotdiscomix
erstellt am: 04. Sep. 2011 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe es mit AutoCAD Map 2011 und 2012 versucht und bekomme immer diese "unbekannten" Objekte.
Steffen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Sep. 2011 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotdiscomix 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du auch die 2004er-Datei getestet oder nur das Original ?
(nicht das es beim runterspeichern zu einer ungewollten Änderung kam und du hast die Datei nie selbst getestet)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Sep. 2011 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotdiscomix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Vergiss es, hatte dein Posting wohl zuu schnell gelesen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Sep. 2011 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotdiscomix 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade mal mit MAP 3D 2011 und Civil 3D 2011 getestet - in der Eigenschaftenpalette wird das Objekt beide Male als MPROLYGON angezeigt mit allen Werten (inkl. Objektdaten).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
