  Rund um AutoCAD
  SHX Schriften löschen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SHX Schriften löschen (4509 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
Autocad 2012
erstellt am: 02. Sep. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autocadler
wie kann ich fehlende SHX-Datei eliminieren
wenn ich beim Öffnen "ignoriere", werden dann die entsprechenden Texte nicht dargestellt oder doch
wie kann ich diese Schriften finden z.Bsp.: mit Schnellauswahl Text-Stil ....
wenn ich beim öffnen "ersetzen" wähle, dann kommt die Meldung, das alle angezeigten Dateien keine Symbol-Dateien wären!
wie kann ich das in Ordnung bringen, das diese Meldung beim Öffnen entfällt?
arbeite mit Autocad 2012
gruss weko
leben und leben lassen!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Sep. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weko,
shx Dateien müssen keine Schriftartdateien sein. Es können auch Symboldateien sein welche wiederum in Schriften, Linien etc verwendet werden können.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Sep. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kann ich das in Ordnung bringen, das diese Meldung beim Öffnen entfällt?[/i]
Zwei mögliche Wege:
Entweder du besorgst dir alle nötigen Supportdateien damit die DWG korrekt und Fehlerfrei geöffnet und dargestellt werden kann.
oder
Du bearbeitest deine Datei so das sie mit den vorhandenen Dateien auskommt (ob die Darstellung dann korrekt ist kann aber ohne
Vergleich mit dem Original nicht sichergestellt werden)
Zunächst wäre das also: Layerzugeordnete Linientypen prüfen, hat man alle Linientypdefinitionen ? Falls nicht => ändern.
BigFonts in Textstilen - das wird es ja nicht sein bzw. würdest du wohl bereits selbst geändert haben oder ?
PS: Bitte immer die korrekte und vollständige Meldung hier posten, alles andere ist Ratefix mit fast wie Nix
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
weko
Masch.-Techniker
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
Autocad 2012
erstellt am: 02. Sep. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Cadffm
an Linientypen hatte ich nicht gedacht
werde ich prüfen
gruss weko
