Thema: Proxy Objekte (3228 mal gelesen)
cwag86 Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 50 Registriert: 12.10.2010 Autocad 2013
erstellt am: 02. Sep. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine DWG bekommen, wo ich jedesmal beim öffnen die Meldung für fehlende Object ARX Anwendung bekomme. Darin steht, wenn ich die Proxy elemente anzeigen will, soll ich auf die Objektaktivierer Seite von AUtocad gehen oder automatisch suchen lassen. Nur auf der Seite von Autocad finde ich nichts passendes für Autocad 2012. Ich vermute, dass die Zeichnung mit AUtocad Architecture erstellt wurde. Was kann ich tun, damit ich diese meldung nicht mehr bekomme, bzw. diese Objekte fix in der Zeichnung sind? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 02. Sep. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cwag86
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 02. Sep. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cwag86
Zitat: Original erstellt von cwag86: ... oder automatisch suchen lassen.Was kann ich tun, damit ich diese meldung nicht mehr bekomme
Um automatisch nach den Object-Enablern zu suchen muss die Sysvar PROXYWEBSEARCH auf 1 stehen. Die Meldung kann man mit PROXYNOTICE deaktivern. Würde ich aber von abraten, da du dann natürlich nicht mehr drauf aufmerksam gemacht wirst, wenn eine Zeichnung Proxys enthält, die nicht angezeigt werden. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Dann solltest Du Dir die Datei vom Ersteller exportieren lassen.
Danke, nach was soll ich mir diese exportiern lassen? @ Entsorger01 ist auf eins gestellt, es tutu sich komischerweise aber nichts, wie merke ich denn ob er was sucht oder was macht? [Diese Nachricht wurde von cwag86 am 02. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cwag86
erstellt am: 02. Sep. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cwag86
Zitat: Original erstellt von cwag86: nach was soll ich mir diese exportiern lassen?
Ich würde sagen zu dem System was Du benutzt, also Acad 2010, höher geht nicht. Im ACA gibt es eine Exportfunktion die eine "schlaue" ACA in eine "dumme" Acad umwandelt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
