  Rund um AutoCAD
  Texte aufklappen
Autor Thema:  Texte aufklappen (2661 mal gelesen)
porteiner
Sehen Sie sich das Profil von porteiner an!   Senden Sie eine Private Message an porteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für porteiner
porteiner
erstellt am: 01. Sep. 2011 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe wieder ein mal ein Problem und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich habe Situationspunkte mit Punktnummer (Punkt + Text) im AutoCAD. Nun möchte ich die Aufnahmen von oben, sondern von der Seite anschauen (Schnitt). Nun werden die Punktnummern nur als "Linie" dargestellt, also kann die Punktnummer nicht lesen. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Texte kippen/ drehen kann? Ziel, Punktnummern sollen in der Schnittansicht lesbar sein.
Hoffe jemand einen guten Tipp/ Hinweis / Tool
porteiner
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Sep. 2011 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für porteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Situationspunkte?
Was für AutoCAD Objekte sind das, Blockreferenzen mit Attributen? Ist der "Punkt" AutoCAD Punkt?
Mehr Input mehr Output - vielicht mal einen Zeichnungsauschnitt gezippt hier hochladen.
Es ist normal, dass 2D Objekte (Punkte, Texte Kreis - das auch als Block) nur in der Draufsicht zu erkennen sind und in einer Seitenansicht nur als Strich (ist eben 2D).
Entweder muss man sich sog. MultiView Blöcke basteln, oder die Objekte um den Einfügepunkt und die X oder Y Achse drehen.
Einzeln ginge das mit Befehl: 3DDREHEN oder DREHEN3D
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Sep. 2011 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für porteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
per prog könnte es prinzipiell so gehen
(setq A(car(entsel "\n TEXT wählen:")))
(setq D(entget A))
(setq P(cdr(assoc 10 D)))
(entmod(setq D(subst(cons 210 '(0 1 0))(assoc 210 D)D)))
(entmod(subst(cons 10 (trans P 1 A))(assoc 10 D)D))
also andere Objektnormale setzten und Einfügepunkt korrigieren...
  - Thomas -
porteiner
porteiner
erstellt am: 01. Sep. 2011 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten
Es sind keine AutoCAD Objekte. Es ist ein normaler Text und ein normaler Punkt danaben (kein Block). Im Prinzip muss ich einen normalen Text um 90° um die x-Achse drehen. Der Drehpunkt ist der Basispunkt des Textes. Es sind viele Texte, deshalb möchte ich nicht alle von hand drehen! Leider bin ich im programmieren nicht so durch Kann ich diese Codezeilen in ein LISP kopieren?
porteiner
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 02. Sep. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für porteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
p_xyz.zip
Ich stimme dem zu: das einfachste wäre auf alle 3d-Punkte einen Block in der Form zu setzen. Das kann ein Lisp-progn ausführen
porteiner
porteiner
erstellt am: 05. Sep. 2011 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Texte wie im Anhang von cadplayer darstellen kann, wäre mir schon geholfen. Gibt es da schon ein Lisp-progn?
porteiner
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Sep. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für porteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
ähm, hast du schon versucht, mit CADmiums Codezeilen irgendetwas zu tun?
Du kannst die Zeilen in irgendeine leere Text-Datei kopieren, die Datei mit der Endung .lsp abspeichern und einfach per Drag and Drop in deine Zeichnung ziehen.
Soviel zum Testen von gepostetem Code.
CADchup
CADmaro.de
cadplayer
CADniker
erstellt am: 06. Sep. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für porteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte vielleicht so funktionieren
(defun c:block2point ( /
    AWS
    OBJ
    DATA
    NR
  (prompt "\nPunkte wählen: \n")
  (setq AWS (ssget '((0 . "POINT"))))
  (progn
    (setq I -1)
    (repeat (sslength AWS)
      (setq OBJ (ssname AWS(setq I (1+ I))))
      (setq NR (1+ I))
      (setq DATA (entget OBJ))
      (command "insert" "p_xyz" (cdr (assoc 10 DATA)) 1 1 0 NR NR NR)
