  Rund um AutoCAD
  Burst
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Burst (2651 mal gelesen)
Madler
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Madler an!   Senden Sie eine Private Message an Madler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Madler
AutoCAD 2010
Autodesk MEP 2012
erstellt am: 01. Sep. 2011 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0003.zip
Hallo Leute,
ich hab heute dwg´s von einer Fremdfirma bekommen. Um diese an unseren Bürostandard anpassen zu können ist es notwendig diese Zeichnungen zu "Sprengen". Zunächst versuchte ich es mit "Ursprung" was wegen der Attribut-Tag´s natürlich schief ging. Nach einigem suchen kam ich auf den Befehl _Burst aus den expresstools.
Die Werte der Attribute werden jetzt nach dem "Sprengen mit _Burst" zwar beibehalten, die Tag-Namen werden jedoch auch noch angezeigt.
Kennt jemand eine Möglichkeit die Attributwerte sauber (ohne Tag-Namen) nach dem _Burst zu erhalten?
P.S. die Zeichnung befindet sich im Anhang.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Sep. 2011 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem entsteht dadurch, dass die unsichtbar geschalteten Attribute (die jedoch auch Werte enthalten) beim Zerlegen in sichtbare Texte umgewandelt werden.
Das Problem hatten andere aber auch schon.
Hier gibts z.B. eine Lisp Routine, die die unsichtbaren Attribute berücksichtigt
Burst Upgraded  mit Befehl: IBurst http://lee-mac.com/upgradedburst.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Madler
AutoCAD 2010
Autodesk MEP 2012
erstellt am: 01. Sep. 2011 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert tadellos!
Vielen Dank!
Gruß Markus
