  Rund um AutoCAD
  Startfehler AutoCAD im Netz
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Startfehler AutoCAD im Netz (1672 mal gelesen)
doebert
Lehrer, Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von doebert an!   Senden Sie eine Private Message an doebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doebert
erstellt am: 31. Aug. 2011 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Starten von AutoCAD (angepasstes AutoCAD-Profil von AutoCAD Architecture 2011) erscheint bei den usern diese Fehlermeldung.
Die *.dwt ist es wohl nicht, da diese anschließend geladen wird.
Welche Datei könnte dies sein?
Steffen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Aug. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doebert 10 Unities + Antwort hilfreich
100%ig sicher ? - mal(e) einen Kreis in der DWT gespeichert um GANZ sicher zu sein .
( sorry - aber die Forenarbeit, da traut man niemandem mehr auf anhieb   )
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
doebert
erstellt am: 31. Aug. 2011 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
100% sicher, da diese anschließend einwandfrei geladen wird...
Steffen
fetzerman
Office PC:i9 @5;
32GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 31. Aug. 2011 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen !
Ich kann dieses Problem bestätigen.
Es tritt bei uns sporadisch auf.
Hat aber keinerlei Auswirkungen, nervt nur.
Ich tippe darauf, dass in dem Moment, indem Acad gerade auf den Server will und nach dieser Datei sucht das Netzwerk gerade mal Schluckauf hat.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 01. Sep. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doebert 10 Unities + Antwort hilfreich
ist vielleicht der pfad zu lang?
lege die datei doch einfach mal auf einem lokalen pfad ab und teste.
danach auf einen kurzen netzwerkpfad (denke daran, das hinter einem laufwerksbuchstaben ein ellenlanger unc-pfad stehen kann!!!) und wieder testen.
ansonsten kann auch die namensauflösung (dns) bei euch nicht sicher funktionieren - da solltet ihr mal eure it hinzuziehen.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
doebert
Windows 10
AutoCAD 2018
ACA 2018
imosIX 2017
erstellt am: 01. Sep. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo yeti,
danke für den Tipp.
Unsere IT wird das mal testen.
Steffen
