  Rund um AutoCAD
  Layer Import/Export
Autor Thema:  Layer Import/Export (3828 mal gelesen)
Abete
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Abete an!   Senden Sie eine Private Message an Abete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM
64 bit
kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 31. Aug. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Ist es möglich, die Informationen des Layermanagers in eine Excel-Tabelle zu exportieren (Layername, Farbe, Linientyp, ...)?
2. Ist es möglich eine Excel-Tabelle mit Layerinformationen (und sei es nur der Layername) in eine Zeichnung zu importieren?
3. Ist es realisierbar, alle Objekte auf Layer X_alt automatisch dem neuen Layer X_neu zuzuordnen? Heisst, ich habe eine alte und neue Layerstruktur und möchte die Zuordnung der Objekte zu den neuen Layern irgendwie automatisieren.
Ich bin wie immer dankbar für eure Hilfe. Auch wenn etwas nicht gehen sollte, ist das für mich eine hilfreiche Aussage.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Aug. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
3x Ja
für 1 reicht schon STRG+C und STRG+V
für 2 gehts mit nem Tool
und 3 würd ich auch n Tool nehmen, aber es geht auch per _qselect und _propoerties und co
      - Thomas -
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 31. Aug. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Könntest Du die Tools zu 2. und 3. hier benennen?
nur zu 3: Schnellauswahl ist mir klar. Geht meines Wissens nach aber nur Layerweise? Kann man es auch für alle Layer gleichzeitig hinbekommen, sprich könnte eines der von Dir angesprochenen Tools das bewältigen?
CADmium
erstellt am: 31. Aug. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
2. könnte "Excel2Layer" heißen und für 3. wäre vielleicht "Multi-Propsedit" ein schöner Name ?!
  - Thomas -
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
erstellt am: 31. Aug. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
3. könnte mit "laytrans" bzw. "_laykonv" gehen
Frank
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 31. Aug. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 31. Aug. 2011 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
1. im LABS gibt es einen Layer Reporter Tool (einfach mal googeln)
2. Tabelle zeichnen mit Excelverknüpfung
3. und das schon genannte Layerkonvertierungs-Programm
Gruß Symantec
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 01. Sep. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Layer Reporter Tool gefunden, klingt vielversprechend!
2. Die Tabelle mit den Layern soll nicht in der Zeichnung als Objekt enthalten sein, sondern diese Informationen sollen vom Layermanager übernommen/ergänzt werden.
Da muss ich wohl weiter googlen.
Trotzdem allen ein Dankeschön!
