  Rund um AutoCAD
  Polylinie begradigen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinie begradigen (4094 mal gelesen)
porteiner
Sehen Sie sich das Profil von porteiner an!   Senden Sie eine Private Message an porteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für porteiner
porteiner
erstellt am: 29. Aug. 2011 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich aus einer Punktwolke einen Schnitt generiere, so bekomme ich eine 3D-Polylinie, welche sehr, sehr viele Stützpunkte hat. Nun möchte ich diese Polylinie vereinfachen / begradigen, da die Querabweichung von Stützpunkt zu Stützpunkt oft sehr klein ist. Suche einen Befehl, der zum Beispiel alle Stützpunkte weglöscht, welche Quer zur Linie innerhalb einer Toleranz sind. Oder dass durch alle Stützpunkte eine neue Polylinie gefittet wird. Oder so etwas ähnliches. Ich habe bereits das folgende gefunden (http://www.edo-software.de/index.asp). Ist aber nicht ganz glücklich, da grosse Querabweichungen von 5 cm auch wegfallen, wenn ich z.B. einen Minimalabstand von 30cm angebe. Und wenn ich 5cm eingebe, wird die Linie nicht mehr stark vereinfacht!
Hat jemand eine Idee, Tool, Hinweis?
Besten Dank für die Hilfe
porteiner
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 29. Aug. 2011 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für porteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss es mit StandardautoCAD gehen oder steht auch AutoCAD MAP oder Civil 3D zur Verfügung. Da gäbe es den Befehl MAPCLEAN mit der Option 3D Polylinien zu bereinigen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
porteiner
porteiner
erstellt am: 29. Aug. 2011 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die rasche Antwort. Map steht auch zur Verfügung. Ich denke, du hast an "Objekte vereinfachen" gedacht? Also habe es schnell getestet und es hat so funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Werde es aber noch etwas genauer test um sicher zu sein. Besten Dank für deine Hilfe.
Danke und
porteiner
