Thema: Warnhinweis offenen Elektroanschlüsse (2229 mal gelesen)
CologneVIP Mitglied Tz
 Beiträge: 15 Registriert: 28.05.2009 AutoCAD MEP 2018
erstellt am: 27. Aug. 2011 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie kann man den Warnhinweis ausschalten für offene Elektoanschlüsse im Modellbereich(kl.Warndreieck)? Und....wie könnte man den besagten Warnhinweis im Ausdruck sichtbar machen??
Vielen Dank, Gruß Colognevip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Madler Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 30 Registriert: 13.07.2011 AutoCAD 2010 Autodesk MEP 2012
erstellt am: 28. Aug. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CologneVIP
Ich hab jetzt die Oberfläche nicht vor Augen aber ich meine mich an einen Schalter in der Registerkarte "Ansicht" zu erinnern, mit dem man die Warnhinweise ausschalten kann. Im richtigen Forum "AutoCAD MEP (ABS)" würdest du mit sicherheit sofort die richtige Antwort bekommen oder auch mal die super AutoCAD-Hilfe benutzen- Stichwort "Anzeigen von Lösungshinweisen". Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 29. Aug. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CologneVIP
hai cologne brauchst Du nicht mehr versuchen... Madler hatte bezüglich der Anzeige recht... Für das Drucken gehst Du unter in den Optionen in das Register Editor, dort isses gefunden habe ich das unter der Hilfe, Stichwort "Lösungshinweise", als Tip für die Zukunft Und Madlers Tip bezüglich des richtigen Forums beachten Schönen Tach wünscht Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
