  Rund um AutoCAD
  wofür automatisches Speichern
Autor Thema:  wofür automatisches Speichern (7494 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist AutoCAD schon öfters angeschmiert. Das letzt mal beim speichern und die Recovery war Schrott.
Wofür soll eigentlich das automatische Speichern sein? Ich habe in den Ordner geschaut aber es war nix zu finden...
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xem:
...Ich habe in den Ordner geschaut aber es war nix zu finden...
Vermutlich im falschen ....
Unter den Optionen gibt es Einstellungen für den Pfad zum "Autosave". Dorthin legt er jedesmal beim Autosichern (hoffentlich auf 10 min statt 120 min gestellt!!) eine SV$ Datei ab (das Format ist identisch mit DWG).
Bei geordnetem Dateiabschluss wird das automatisch gelöscht; wenn es aber knallt kannst du dir dort die "Reste" (Version des letzten Autosave) holen.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok - dann ist die SV$ Datei sicher gelöscht worden und dann hat AutoCAD mich hängen lassen.
Peter2
erstellt am: 25. Aug. 2011 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das mit dem Sicherungsordner im Griff?
Ganz vorsichtige gehen dann, wenn Acad mit "Rückfrage abstürzt", vor dem OK zur SV$ und kopieren die irgendwohin. Weil einerseits kann die Recover auch unbrauchbar sein, gleichzeitig wird vielleicht (weiss nicht ...) die SV$ gelöscht.
Peter
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 25. Aug. 2011 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das automatische Speichern habe ich seit 7 Jahren immer sofort abgeschaltet (da mein Schwerpunkt im C3D liegt). Dafür habe ich mir angewöhnt zu Speichern! Datenverlust=0 Den nicht genannten TEMP-Ordner räume ich regelmäßig auf, da sich in kurzer Zeit gigantische Datenmengen aufhäufen.
Wenn jemand eine BAK möchte, kann man das natürlich aktivieren. Die wird natürlich nur beim speichern erzeugt - und nicht alle 10-120min.
In den aktuellen Versionen gibt es jetzt übrigens den Zeichnungswiederherstellungs-Manager, der sich nach einem Absturz automatisch öffnet. Da findet man die Reste, wie DWG, BAK und ac$.
Und wenn jetzt jemand sagt, das er soviele Abstürze hat - und das automatische Speichern so dringend braucht, dann hat das fast immer andere Gründe. Und für die verschiedenen Sicherungsmaßnahmen gab es noch nie eine Garantie!
Gruß Symantec
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 26. Aug. 2011 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe (ich glaube aus dem ACAD-Magazin) die Datei autosave.lsp als Button in meiner Menüdatei. Nach dem Starten einer Zeichnung drücken, und es werden in regelmäßigen Abständen durchnummerierte bak-Dateien im Projektordner erstellt, unabhängig von Abstürzen oder manuellem Zwischenspeichern.
Ähnliches findet man z.B. unter:
http://www.theswamp.org/index.php?PHPSESSID=ple4fjcgug9kcct3cgvuv7va95&topi c=4735.msg57059#msg57059
Ah, und natürlich hier: http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/CADmium/Doku-Autosave.pdf
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 26. Aug. 2011 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
