Thema: Füllung Text und Schraffur weg (3183 mal gelesen)
Passatkombi Mitglied Architekt
 Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005 i7-3770 @ 3.4 GHz - 8 GB RAM - 64 Bit - Win7 AutoCad Lt 2013 / Photoshop-Illustrator-InDesign CS3 / SketchUp 2013 / Nemetschek 2014
erstellt am: 25. Aug. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag werte Gemeinde, wir haben das angehängte Logo als DWG bekommen. Schraffuren und auch die Textfüllung bekomme ich nicht eingeschaltet. TEXTFILL, FILLMODE, auch SHADEMODE bereits probiert - keine Veränderung. Ideen? Der Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
 Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Passatkombi
Hallo Timo, kann das sein, das in der Zeichnung keine Schraffuren enthalten sind? Textfüllung gibt es nicht, da HESSEN kein Text ist, sondern die einzelnen Buchstaben aus Polylinien (Umgrenzungen) bestehen. Der Ursprung dieser Zeichnung scheint auch nicht in AutoCAD erstellt zu sein. Vllt liegt ja dort das Problem. ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2012 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Passatkombi
Moin, Original ist die Datei sicher nicht, denn Original ist die nicht von AutoCAD, da war ein RIB-Produkt beteiligt, also z.B. Arriba-CA3D (Hochbau) oder Stratis (Tiefbau), um mal zwei Möglichkeiten zu nennen. Von Hessen weiß ich, dass einige Behörden dort mit Stratis arbeiten (vor 10 Jahren gearbeitet haben). Solltest Du die echte Originaldatei bekommen können und es sich dabei um eine *.sda-Datei handelt, könnte ich Dir evtl. weiterhelfen. Mit dieser Datei sehe ich auf Anhieb keine Chance außer selber neue Schraffuren zu erzeugen.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Dir Rübe, ich werde einfach nochmal nachfragen ob es nicht möglich ist, einfach ein JPEG oder SDA zu schicken. Kann ja wohl nicht so schwer sein, ein anständiges Logo von diesem hochentwickelten Land zu bekommen... Der Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Passatkombi
 nein, so schwer kann das wirklich nicht sein ;-) http://www.hessen.de/ oder mal den gockel löchern Das mit der SDA wäre eh nur ein Versuch, ob ich nach 5 Jahren den Datenexport von Stratis ins dwg-Format besser hinbekomme, als die Landesbediensteten, die mit diesem Prog noch täglich arbeiten
