  Rund um AutoCAD
  xref dialog / palette 2011 - blockname nicht aktualisiert
Autor Thema:  xref dialog / palette 2011 - blockname nicht aktualisiert (1868 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 25. Aug. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Könnt Ihr das bestätigen?
Wenn ich in meiner Zeichnung einen Xref-Block mit _rename umbenenne, dann wird der Name, der im Xref Dialog angezeigt wird, nicht aktualisiert. Dabei hat es keine Auswirkung, ob der Dialog geschlossen war oder nicht. (Umgekehrt scheint es korrekt zu funktionieren.) Der Name im Dialog scheint erst aktualisiert zu werden, wenn ich die gesamte Zeichnung schließe und wieder öffne.
Hat da einer von Euch eine Lösung dazu?
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 25. Aug. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
über Neuladen aktualisiert Acad den Namen.
Gruß Stefan
autocart
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke.
Ist zwar nicht wirklich korrekt von Autodeskt, aber zumindest ein halbwegs akzeptabler workaround.
U's kommen.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stephan - das ist doch mit allen "fliegenden Dialogen" (Paletten) so seit 2009, die sind einfach nicht sauber programmiert
was in vielen kleinen Details sichtbar wird - nimm den ordentlichen KlassXRef - der zeigt es in Realtime an.
(man wird wohl damit leben müssen wenn man die neueren Paletten nutzen möchte)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
autocart
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, was du meinst (obwohl bei einem modalen dialog von realtime zu sprechen ist auch gewagt), aber die neuen paletten habe auch ihre vorteile (im gegensatz zur multifunktionsleiste). ich will darauf eigentlich nicht verzichten.
autodesk ist schon komisch. steckt so viel geld in diverse neben-projekte (z.b. autodesk labs), aber kann es nicht schaffen, ein sauberes grundprodukt herzustellen. warum konzentrieren die sich nicht mal darauf!!?! oh, well...
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
