Thema: Linear Bemaßung (2782 mal gelesen)
Waers Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 17.08.2011 Auto CAD 2010
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wollte heute unter Start die Linear Bemaßung aufrufen aber die ist nicht mehr da. Nun hab ich die Linear Bemaßung in meinen Wergzeugkasten hinzugefügt aber wenn ich die zwei Punkte angebe und mit der Bemaßung fertig bin, wird mir nicht die Bemaßung sowie die zwei Punkte angezeigt. Kann ich die Linear Bemaßung unter Start wiederherstellen? Und wenn ich früher unter Start Linear Bemaßung ausgewählt habe und die zwei Punkte gesetzt habe (Start,Ende) dann wurde mir auch dass Maß angezeigt mit den zwei Punkten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waers
Waers Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hallo Waers,prüf mal als erstes die Einstellungen Deines aktuellen Bemaßungsstils.
Danke zuerst mal für die Antowrt, also mein aktueller Bemaßungsstil ist ISO-25. Mir ist bis jetzt noch nichts ungewöhnliches aufgefallen. Mit freundlichen Grüßen Waers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waers
Zitat: Original erstellt von Waers: ... also mein aktueller Bemaßungsstil ist ISO-25.
Das ist schön, hilft uns aber hier nicht weiter, um Dir zu helfen. Im Bemaßungsstil kann man viiiiieeele Dinge einstellen, dort müsstest Du mal nachsehen. Oder Du lädts eine Zeichnung mit so einem Maß mal hoch, da könnten sich das ggf. mal jemand ansehen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Waers Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Das ist schön, hilft uns aber hier nicht weiter, um Dir zu helfen. Im Bemaßungsstil kann man viiiiieeele Dinge einstellen, dort müsstest Du mal nachsehen. Oder Du lädts eine Zeichnung mit so einem Maß mal hoch, da könnten sich das ggf. mal jemand ansehen.
Hab eine Testzeichnung hochgeladen, einfache Linie mit Linear Bemaßung. Da beim Forum der Upload von .dwg Dateien nicht erlaubt ist, hab ich es einfach auf einen Filehoster hochgeladen. Hoffe das ist für andere kein Problem. http://uploaded.to/file/5f8xywos Mit freundlichen Grüßen Waers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waers
[OT] Fürs nächste mal: Du kannst hier auch Zeichnungen hochladen. Entweder du zippst sie, oder Du benennst die Datei im Explorer von z.B. MEINE.dwg in MEINE.dwg .txt um [/OT] ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Waers Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Fürs nächste mal: Du kannst hier auch Zeichnungen hochladen. Entweder du zippst sie, oder Du benennst die Datei im Explorer von z.B. MEINE.dwg in MEINE.dwg.txt um
Ok, beim nächsten mal mach ich es so  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waers
Also bei mir wird das Maß normal dargestellt, nur ist der Text sehr winzig. Wenn Du mal oben in der Mitte ranzoomst, kannst Du dann auch irgendwann den Text erkennen. Hat Du mal in den Eigenschaften des Bem-Stils nachgeschaut? Um das Maß gut sichtbar zu machen, könntest Du z. B. den globalen Bem-Faktor auf 10 setzen, das wirkt sich dann auch gleich auf die Maßpfeile und die anderen Bestandteile der Bemaßung aus. Oder Du stellst nur die Texthöhe z. B. auf 25, dann wird nur der Text größer. Oder Du baust Dir einen entsprechend passenden Bem-Stil. Gruß Thomas
Waers Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: lso bei mir wird das Maß normal dargestellt, nur ist der Text sehr winzig. Wenn Du mal oben in der Mitte ranzoomst, kannst Du dann auch irgendwann den Text erkennen. Hat Du mal in den Eigenschaften des Bem-Stils nachgeschaut? Um das Maß gut sichtbar zu machen, könntest Du z. B. den globalen Bem-Faktor auf 10 setzen, das wirkt sich dann auch gleich auf die Maßpfeile und die anderen Bestandteile der Bemaßung aus. Oder Du stellst nur die Texthöhe z. B. auf 25, dann wird nur der Text größer. Oder Du baust Dir einen entsprechend passenden Bem-Stil.
Ja stimmt dass war so klein das ich es total übersehen habe und ich hätte schon gemeint es wäre etwas tragisches, hab ich gemacht und jetzt ist wieder alles in Ordnung vielen Dank.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
