 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Srichstärke beim Plotten (1348 mal gelesen)
Seeland Mitglied CAD Support
 Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei meiner Kollegin gibt es volgendes Problem. Egal bei welcher Plotteinstellung, werden die Linien immer dick geplottet. An einem anderen Arbeitsplatz funktioniert es. Wir haben es schon mit verschieden Zeichnungen ausprobiert. Wir plotten mit Plottstiltabellen. Die sind für alle gleich auf dem Server abgelegt. Es haben alle Arbeitsplätze Autocad Map 2010 mit WS Landcad 2010. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war gerade nochmal bei der Kollegin am Arbeitsplatz. Es sieht so aus dass nur bei den farbigen Linien die Strichstärken dick geplottet werden. Dass kann daran liegen, dass in der Plottstiltabelle nur die ersten farben mit Linienstärken belegt sind. Bei allen anderen Farben steht bei Linienstärke Objektlininienstärke verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
Na, dann klick mal eine farbige Linie an und schau, was für eine Linienstärke ihr zugewiesen ist. Was mich allerdings dann wundert ist folgende Aussage: Zitat: Wir plotten mit Plottstiltabellen. Die sind für alle gleich auf dem Server abgelegt.
Deshalb vermute ich, genauso wie E-Boy, dass bei ihr "Mit Linienstärken plotten" angehakt ist und bei dir nicht ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
 Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Björn Kobes: Hallo Seeland,habe ich dich richtig verstanden: Alle Arbeitsplätze verwenden die selbe Plotstiltabelle, es kommt aber zu unterschiedlichen Ergebnissen?
Die Ergebnisse sind bei allen gleich. Bis auf dem einen Arbeitsplatz. Wir haben 8 CAd Arbeitsplätze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Deshalb vermute ich, genauso wie E-Boy, dass bei ihr "Mit Linienstärken plotten" angehakt ist und bei dir nicht
Hast Du denn das jetzt mal kontrolliert??? Siehe auch Bild --> ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
