Thema: Aufgabenfenster in AC Map 2011 abstellen (4011 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man abstellen, dass in ACAD MAP 3D 2011 beim Start immer das "Aufgabenfenster" automatisch aufgeht? Mit mapwspace kann ich es an/abstellen, aber beim nächsten Start kommt es doch wieder... MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Hi, kannst Du im workspace einstellen -> Arbeitsbereich -> Paletten -> Anzeigen -> dann den Arbeitsbereich speichern Fragen zu MAP solltest Du im MAP-Brett stellen.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Hi, OK, war wohl mein Fehler, das nicht wirklich zu TESTEN, sondern mich darauf zu verlassen, dass ich dort unter Paletten 2x 'Aufgabenfenster' stehen hab, dort auch wie bei anderen Paletten etwas einstellen kann, diese Einstellungen jedoch vollkommen ohne Wirkung bleiben. Sorry! Jetzt mal in der Hilfe nachgeschlagen: Zitat: Einrichten > Festlegen von Optionen > Festlegen von Optionen für das Aufgabenfenster:So blenden Sie das Aufgabenfenster beim Start aus/ein 1.Klicken Sie im Arbeitsbereich Planung und Analyse auf Registerkarte KarteneinrichtungGruppe KarteWinkelpfeil. 2.Klicken Sie im AutoCAD-Dialogfeld Map-Optionen auf die Registerkarte Aufgabenfenster. 3.Wählen Sie Aufgabenfenster nach Start anzeigen.
Klappt das wenigstens? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 24. Aug. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Zitat: Original erstellt von wwwilli: mapoptions ist super und unschlagbar, das andere habe ich jetzt nicht mehr getestet.
Brauchste auch nich, is dasselbe, nur anderer Weg  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
